PROBLEM!! Boxenkabel vorne legen
PUG_Pioneer
Beitrag von PUG_Pioneer » So 31.08.03 14:36
Tach auch! Ich habe mir vor kurzen neue Boxen für die Vordertüren meines 306er gekauft und auch schon eingebaut. Nun möchte ich das Standardkabel mit einem 2,5er ersetzen.
Mein Problem:
Die Standardkabel sind in einem Kabelschlauch verlegt, durch das die neuen Kabel nicht passen würden. Ausserdem passt das Kabel dann wahrscheinlich nicht in den ISO-Stecker rein.
Wie verlege ich das neue Kabel und wie schliesse ich es an? Neue Klemmverbindungen in den ISO-Stecker? Neuer ISO-Stecker?
Eine Lösung wäre wohl hinter den ISO-Stecker eine Lüsterklemme zu installieren. Aber da geht das dünne Standard-Kabel ja raus und es bringt nix.
Warte mit Spannung auf Lösungsvorschläge!
THX
greg405
vorne nicht 2.5mm
Beitrag von greg405 » So 31.08.03 15:16
Hi
das ist zwar kein richtiger Lösungsvorschlag, aber vorne würde ich mit den dünneren LS Kabel abfinden. Wieviel Leistung haben die Boxen denn? Und wieviel die Endstufe? Dickere Kabel machen nur ab einer gewissen Leistung sinn
greets von einem balderstmalsfranzosenautobesitzter
>Mein Problem:
>THX
Aron
und selbst dann....
Beitrag von Aron » So 31.08.03 15:24
>Hi
wenn die Kabel 0,4 OHM haben isses viel, das sind grad mal 10% der
gesamten SPannung und Leistung was dort abfällt , man muß bedenken
das das menschliche Gehör erst bei Leistungsvervierfachung ne Lautstärkeverdopplung
wahrnimmt also sind die 10% nahezu unhörbar
lediglich wenns dann soviel Leistung ist das man über sag mer mal
10cm 1w Leistungsabfall hat würd ich was machen aber das wird mit jedem
16er Lautsprecher bei solchen Kabeln unmöglich sein
zudem, wieviel mm² haben die Serienkabel ? wenn man mit 2,5mm²
den Querschnitt verdoppelt hat man den Verlust auch bloß halbiert
von den 10 auf 5% wobei wir schonwieder dabei wären, wie stark hört
man die 5% :-)
Baxe76
re: vorne nicht 2.5mm
Beitrag von Baxe76 » So 31.08.03 16:14
...generelle Frage: was für Boxen hast du dir denn gekauft (Größe/Hersteller/Watt sinus/2 oder 3 Wege System oder Kombo)?
MfG
DaRRkside
Beitrag von DaRRkside » So 31.08.03 16:28
Ich glaube, das spielt keine große Roe.
So wie sich das anhört schliesst er die Boxen an den Radio an.
Da bringen die dicken Kabel eh nix. Der Unterschied ist nicht zu hören...
<img src="http://www.lenz69.de/foren/P.gif">
Darzl309
nicht ganz...
Beitrag von Darzl309 » So 31.08.03 16:52
<center><img src="http://www.309er.de/logo.jpg"></center>
Moin.
Für die doppelte Lautstärke brauchst du die 10fache Leistung.
Aber ich höre auch keinen Unterschied zw. 1,5 und 2,5².
Und der Sub spielt mit 4² auch nicht anders (es sieht nur besser aus) :)
MfG
PUG_Pioneer
re: PROBLEM!! Boxenkabel vorne legen
Beitrag von PUG_Pioneer » So 31.08.03 16:56
Hallo! Danke schonmal für die Tipps!
Also:
Die Lautsprecher sind
Mac Mobil 165F, 70W Sinus,110W Max an 4 Ohm, Koaxialer Autolautsprecher.
Hier der Link dazu:
http://www.mac-audio.de/produkte/produk ... 14&lang=DE
Sie sind, wie schon vermutet, am Radio Pioneer DEH-5100R angeschlossen, welches 4x45W kann.
So wie es sich anhöert, sollte ich die ganze Aktion lieber lassen.....
PUG_Pioneer
Ich bins nochmal
Beitrag von PUG_Pioneer » So 31.08.03 17:05
Nochwas:
Ich erhoffe mir von dem Kabelwechsel (das Alte hat vielleicht 0,5²) besonders in den Höhen eine Verbesserung, weil hinten im Kofferaum schon ein aktiver Subwoofer (Mac Compact 220) angeschlossen ist.
Später soll auch noch die Heckablage mit einem 3-Wege-System inkl. Verstärker gebaut werden.
Das ist in sofern ganz praktisch, weil ja vom Radio schon ein Cinch-Kabel zum Subwoofer geht und ich dieses nachher nur an den Verstärker anschliessen muss und ein Cinch-Kabel vom Verstärker an den Sub.
Soviel zur Zukunft.......
DaRRkside
Beitrag von DaRRkside » So 31.08.03 17:06
Viel zu viel aufwand. Deine vermutung ist genau richtig.
Ich hab an meinen original Speakern nur ne gute Endstufe rangebastelt.
beim 206s16 reichen die allemal. Die Speaker sind genial. Zumindest die vorderen...
DaRRkside
bringt nöscht
Beitrag von DaRRkside » So 31.08.03 17:12
Bei mir ist es ca 1mm².
Reicht aber auch noch allemal.
Wie schon ein paarmal erwähnt wirst Du keinen Unterschied hören. Selbst mit Endstufe nicht...
