Mit welchem Programm brenn ich mir am besten eine MP3 Cd fürs Autoradio??? (o.t)
Martin 205gti
Handbremsen-Wender
Beitrag von Martin 205gti » So 31.08.03 20:09
Timon
Postleitzahl: 18437
re: Mit welchem Programm brenn ich mir am besten eine MP3 Cd fürs Autoradio??? (o.t)
Beitrag von Timon » So 31.08.03 20:11
am besten mit dem Programm, dass deinem Brenner beigelegen hat, weil das Brennprogramm ist ziemlich egal. Viel wichtiger ist der Rphling, da sind manche Autoradios ziemlich wählerisch. Es empfiehlt sich auch, die CD nur mit 1-facher Geschwindigkeit zu brennen, das erhöht die Chancen auf das Abspielen nochmal.
Frank
DaRRkside
Beitrag von DaRRkside » So 31.08.03 20:30
Nero Burning Rom.
Und Du kannst ne RW brennen was das zeug hergibt.
Ich brenne immer 10fach und es funzt einwandfrei.
<img src="http://www.lenz69.de/foren/P.gif">
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » So 31.08.03 20:33
>Nero Burning Rom.
Ich habe meine auch mit höherer Geschwindigkeit gebrannt, ich habe aber auch schon vom Kumpels gehört, dass deren Player die selbstgebrannte CD nur gelesen hat, wenn man 1-fach gebrannt hat. Das hängt wie gesagt sehr stark vom Gerät und dem Rohling ab. Das waren nur Tipps, damit er nicht gefrustet einen Satz Rohlinge verfeuert *g*
Frank
Marc
Stopschildbremser
Postleitzahl: 78628
*hüstel* ...
Beitrag von Marc » So 31.08.03 20:34
Ich will Timon (Frank),
ja nicht ganz wiedersprechen... Aber :-) !
Ich nehm immer die billigsten Rohlinge die ich in die Hände bekomme ... Aldi/Lidl/Real ... und dann mit 8x (mehr gibt mein Brenner nicht her). Im Büro auch mal 32x *g* -> bisher hat noch jedes Radio (Medion,Sony, Kenwood, JVC,Blaupunkt) mit meinen CDs "gekonnt".
Zum brennen nehme ich gerne Nero - ist aber geschmackssache ...
Also - dann hau rein
Greetings Marc
P.S. nur von Benq Rohlingen rate ich aus Erfahrung ab - die sind sch**** !
Marc
Stopschildbremser
Postleitzahl: 78628
Beitrag von Marc » So 31.08.03 20:36
Mmmh, da hängt aber auch viel am Brenner & Rechner + RAM ... z.B. bei nem sch**** Board geht da öfter mal was daneben.
Viell. haben die nicht viel RAM und'n schwachen Brenner ?
Greetings Marc
Darkman
Postleitzahl: 66119
Brennprogramm is egal ABER....
Beitrag von Darkman » So 31.08.03 20:39
.... du mußt schauen welche ID Tags dein Radio lesen kann ;)
Damit der CD Text richtig angegeben wird!
Die ID Tags müßen stimmen ... das Brennprogramm is egal .... und mit den Rohlingen ist reine Erfahrungssache. Jedes Radio hat so seine Lieblings Rohlinge *g* und andere die es garnicht mag.
Wie im richtigen Leben ;)
gruß
Darkman
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » So 31.08.03 20:39
Nene, das ist ein Missverständniss. Die CD's werden schon gebrannt, aber das Autoradio kann die nicht lesen.
Ok, ich muss vielleicht dazu sagen, die Autoradios sind nicht die neuesten, mag sein, dass die besser geworden sind.
Frank
Marc
Stopschildbremser
Postleitzahl: 78628
Beitrag von Marc » So 31.08.03 20:41
... das kann sein - bei mir waren/sind die Geräte im Freundeskreis durch die Bank nicht älter als 3 Jahre ... mit alten Geräten hab ich "Jungspund" kaum Erfahrung :-) ... !
Greetings M.
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » So 31.08.03 20:42
ein bissel älter sind die Geräte schon, ich glaube 5 Jahre oder so.
Frank
