Autoradioproblem beim 206er
Martin
Schattenparker
re: Noch einfacher:-)))
Beitrag von Martin » Di 02.09.03 20:06
>>Hi,
>>beim Peugeothändler einen Adapterstecker mit der Teilenummer: 9706.78 kaufen.
>>Gruß Martin
>und was is das wenn man mal fragen darf?
Dieser Adapter wird zwischen Deinem Radio und dem fahrzeugseitigen Kabelbaum eingesetzt und vertauscht Dauer- mit Zündplus.
Gruß Martin
206fan
Beitrag von 206fan » Di 02.09.03 20:19
>>>Gruß Martin
>Gruß Martin
na die stecker passen ja zusammen vom fahrzeugseitigen kabelbaum, is ja net das problem nur eben das des radio immer ausgeht wenn ich´s laut mache!!und das radio hat 2 stecker , ein rotes und ein gelbes also an dem gelben ist ein kabelschuh dran ( weiss nicht was das nur für ein Pol is) und das radio geht auch nur an wenn ich das Rote und das gelbe an dem gelben Kabelschuh hab, sonst geht des ja nicht mal an und ich muss auch immer die zündung anmachen damit er überhaupt läuft!!
le mOnd
Postleitzahl: 14471
re: 206 vor Herbst 2001?
Beitrag von le mOnd » Di 02.09.03 23:31
der red hat schon recht,, hab auch ein sony drin und das gleiche problem gehabt, hab mich am anfang ziemlich geärgert, aber nach dem umtauschen lief alles problemlos...
keine angst der radio funktioniert, ist nur die sache mit dem pluspol,,,
ich hab auch die sony fernbedineung verbaut, wenn dich das interessiert, schreib mir nochmal ok? ansonsten viel glück, das wird schon wieder..
daniel
>>Wenn ja, dann Dauerplus und Zündplus vertauschen.
>>Greetz
>>RR
>also ja der is baujahr 98 nur jetzt komm mir net mit zündplus und dauerplus *G* *keine ahnung hat * :( erklärs mir mal.... :D
DaRRkside
re: Re: Sony
Beitrag von DaRRkside » Mi 03.09.03 12:02
Geh zum Freundlichen Pug Händler und kauf Dir den oben erwähnten Adapterkabel.
Selbes Prob hatte ich auch und mit dem Adapterkabel funzts...
Warum stellst Du im Forum fragen, bekommst Tipps und probierst sie dann nicht aus?
<img src="http://www.lenz69.de/foren/P.gif">
206fan
re: Re: Sony
Beitrag von 206fan » Mi 03.09.03 19:25
also ich hab versucht die stecker zu vertaushcen aber ich bekomme die beiden irgendwie nicht ab??? sind soo doof drauf gesteckt naja was kostet der adapter!?
