Hilfe Bass will net richtig !!!
Puggi
Beitrag von Puggi » Di 02.09.03 18:47
Servus Leute !!!
Habe es endlich geschafft mir ein Board zusammen zu bauen .
Haben jetzt 3 Wege System JBL und einen 25 Axton Subwoofer .
Leider habe ich festgestellt das der Sub nicht richtig funktuniert auf der Heckablage . Ist aber ein Free Air normaler weisse müsste er Super gehen .
Habe eine Magnat Classic 360 . Habe vor kurzen einen Infinity Kiste drin gehabt und die ist super drin gelaufen . Bass pur . Jetzt brauche ich leider meinen Kofferraum und habe mir gedacht ganz drauf versichten will ich nicht . Bei manchen Lieder kommt er super Klasse und bei manche ist er Tot .
Was könnte man da machen ?? Extra Frequenzweiche die tiefer ansteuert wie die von der Endstufe ??
Wenn ja könnt Ihr mir nee Gute Marke von Frequenzweichen sagen.
Vielen Dank in Vorraus
Puggi
Ken_Wood
Zufrühabschnaller
re: Hilfe Bass will net richtig !!!
Beitrag von Ken_Wood » Di 02.09.03 19:33
was hat dich das alles zusammen gekostet?
für das gebastel hättest du auch was anständiges bekommen *kopfschüttel*
aber nunja nu isses zu spät
wie ist der sub und wie ist das 3 wege (welches ) an die endstufe angeschlossen?also hoch und tiefpass?
was du mal versuchen kannst erstmal loudness aus , bass auf 0 am radio
denn ich könnte wetten das loudness noch drin ist :)
stell an der endstufe falls das geht hochpass auf ca 70-80 für das 3 wege system, und für den sub stellst du 80 hz tiefpass ein.
dann sollte es einigermassen besser werden.was du noch ausprobieren kannst den sub mal + und - zu vertauschen so das die fase gedreht wird , kann wunder helfen.
einpegeln der ganzen anlage geht wiefolgt:
endstufe komplett zudrehn, radio dann auf ca 3/4 aufdrehn bzw. so laut bis es laut ist aber noch nicht verzerrt.dann erstmal das 3 wege langsam aufdrehn so das es einigermassen passt und zum schluss den sub.
alternativ würde ich empfehlen de nsub rauszuschmeissen und die endstufe zu brücken und nur das 3 wege laufen zu lassen .
wenn du noch fragen hast e-mail .
Troubadix
soweit recht gut, AAABER...
Beitrag von Troubadix » Di 02.09.03 23:10
die magnat ist als zusatzheizung ungeschlagen, der sub sollte wie gesagt bei 70-80Hz getrennt werden, das ist aber bei den frühen 360 modellen nicht möglich weil da nur ein starrer filter drin ist.
wenn der regelbar ist dann den highpass auf ca 120-150hz stellen weil im bereich des überganges sich die einzelnen zweige im optimalen falle addieren, wenn verpolt ist dann nicht, ein einbruch im frequenzgang isz die folge.
die PHASE verändern ist immer ein versuch wert, sollte jeder mal versuchen, zuerst beim bass und auch mal bei mitten und sogar tweeter, aber da ist die wirkung nicht so extrem.
als alternative wäre auch die anschaffung eines kleineren subs zu überlegen, denn ein next ten bringt schon in 12-15liter kisten erstaunliches zustande und findet im kleinsten kofferraum noch platz oder kann dank schnellverbindern auch einfach mal daheim gelassen werden.
der next ten findet sich gelegentlich bei ebay zum kleinen geld, evtl alternativen hat ein anständiger car hifi händler zur hand.
troubadix
Ken_Wood
Zufrühabschnaller
re: soweit recht gut, AAABER...
Beitrag von Ken_Wood » Mi 03.09.03 16:15
hmm najo also hp 120-150 is schon eppes hoch.... bei mir läuft alles am besten wenn front rear und sub bei 80 hz laufen.ausserdem ne leichte erhöhung bei 70-90 hz die daraus resultiert ist auch nicht schlecht ,da es nen angenehmen kickkbass gibt der aber nicht zu aufdringlich ist.
Puggi
Beitrag von Puggi » Mi 03.09.03 17:28
Servus °
Die Boxen und der Subwoofer haben mir ca.200 Euro gekostet -
Was hat das mit Lodnuess zu tun ??? Lodnuess funktuniert doch blöss bei Niedriger Lautstärke oder ???
Habs eingeschaltet bei mir. Angeschlossen sind alle 4 Kanäle von meiner Endstufe . 2 mal 3 Wege . 2 mal Subwoofer ... Habe mir jetzt ein 4 Qadrat
Kabel besorgt mal sehen wie es dann geht .
Habe die 3 Wege und den Subwoofer eingestellt mit HPF und LPF .
Aber die 3 Wege bringen ja mehr wie der Sub alleine .
Hatte ja einen Infinity 120.01 Se drin mit Kist der ist gelaufen wie nee Eins .
Brauche nur mein Kofferraum wegen zu wachs ... Deswegen keine Kiste mehr.
Die Magnat 360 Classich lässt sich net so tief ansteuern . Brauche nee Freqenz Weiche .Oder??
Puggi
P.s
Dank an Alle
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Free Air Sub auf der Heckablage?Das kann ja net gehn.
Beitrag von 6|_oo7 » Do 04.09.03 08:21
Also an der Endstufe liegts mal net.
Ein Baß braucht n Gehäuse. Ganz einfach. Und ein Free Air braucht auch ein Gehäuse. Wenn die Ablage nicht mit dem Kofferraum sauber abschließt, kann auch kein sauberer Baß kommen. Also versuche mal die Heckablage zum Kofferraum abzudichten, denne müßte es besser werden.
<a href="mailto: 306STDT@gmx.de">Claude</a>
<IMG src="http://people.freenet.de/Peugeot_306STD ... rloewe.gif" alt="http://people.freenet.de/Peugeot_306STD ... rloewe.gif">
Puggi
re: Free Air Sub auf der Heckablage?Das kann ja net gehn.
Beitrag von Puggi » Do 04.09.03 17:09
Ich muss sagen es geht viel Besser .
Danke Leute .
Puggi
Beitrag von Puggi » Fr 05.09.03 18:44
>Servus Leute !!!
>Puggi
Hi Leute !!!!
Habe den Fehler behoben ... Ein dickers Kabel und der Sub geht wie nee Eins .
Servus
Puggi
