RoadKill406
von RoadKill406 » So 07.09.03 02:03
Habe seit einiger Zeit bei meinem 406er komische Geräusche im hiniteren Drittel auf der Bodenplatte! War deshalb schon beim Mechaniker, allerdings hat der nichts feststellen können, jetzt haben wir halt mal alles, was locker ist (ziemlich viel für ein 1 Jahr altes Auto) mit so einer Dichtmasse, wird bei Mechanikern "Affen-***Mist***" genannt, abgedichtet. Allerdings bringt das genau gar nichts.
Hat jemand schon mal davon gehört, dass evtn. die Diesel-Pumpe im Tank oder so was locker geworden ist? Oder vielleicht ne andere Idee??
Der Auspuff ist es zu 100% NICHT! Allerdings klingt es so, als würde ein Metallerner Gegenstand an etwas holem Anschlagen.
RoadKill406
Axel406Coupe
- Motorabwürger
von Axel406Coupe » So 07.09.03 06:24
Schau mal nach, ob in der Reserverradmulde alles fest ist. Vielleicht ist da was lose...
Gruss Axel
Wolfs406HDI 135 Sport
- Kanaldeckelumfahrer
von Wolfs406HDI 135 Sport » So 07.09.03 09:40
...möglicherweise auch ein Kabelstecker, der lose baumelt und irgendwo anschägt (Wars bei mir in der Tür hi.re.)
RoadKill
von RoadKill » So 07.09.03 14:26
RoadKill406
von RoadKill406 » So 07.09.03 14:28
Was meinst du mit "in der Tür"?? Hinter der Türverkleidung? Nein, es ist eindeutig unterm Auto! Also irgendwo außerhalb!!!
Brian406
von Brian406 » So 07.09.03 19:53
Könnte eine Koppelstange an der Hinterachse sein. Die kommen eigentlich bei jedem 406er mal (bei mir bei ca. 100.000 die linke, und jetzt klopft bei 123.000 km die rechte), vielleicht durch die 50er Federn und deine "entsprechende" Fahrweise schon so früh...
Heb mal dein Auto an, und probier, ob das Hinterrad etwas Lenkspiel hat, sonst machs Rad ab, und probier mal die ganzen Stangen an der Hinterachse durch, ob sich da was tut...
Grüße, Brian406
Streetfighter
- Händler
- Postleitzahl: 93437
von Streetfighter » Mo 08.09.03 07:54
hallo
1. schaun ob die handbremse genug gespannt ist oder probier mal ob das geräusch weg ist wennst die handbrmese etwas angezogen ist-sollte die etwas zu locker sein dann baumelt der seilverteiler hinten rum
2. spurstangen hinten prüfen - aber auf ner 4 säulenbühne oder grube--wenns auto ausgehoben ist merkt man das net !!!
3. auspuffanlage ALLE schellen lockern und ab kat sauber ausrichten und wieder anziehen von vorne nach hinten
4. ALLE auspuffhaltegummis ausbauen - mit siliconspray einsprühen das die echt locker auf den haltern gleiten
lass mch wissen ob dir was geholfen hat - das sind halt so tipps an die fast keiner denkt und die wir schon hatten
gruss robert
www.french-power.com
