Trommelbremse ausdrehen?
Martin
Schattenparker
re: Trommelbremse ausdrehen?
Beitrag von Martin » Mo 08.09.03 22:10
>Hallöchen Martin,
>>falls Du Deine Trommeln abnehmen möchtest; Löse bitte nicht die Mutter hinter der Fettkappe in der Mitte. Beim 405 ist das Radlager mitnichten in der Trommel eingepresst. Nur die Kreuzschraube entfernen und die Trommel mit wohldosierten;-) Hammerschlägen von der Radnabe entfernen.
>Mh, ich sag mal: Mehr nicht? ;)
>Wenn das nur die eine Schraube ist, dann traue ich mich auch dran. Kaputt bekommen haben wir bis jetzt immer alles *fg*
>Muss die Kreuzschraube mit einem bestimmten Drehmoment angezogen werden oder einfach nur fest?
Hhhm, Diese Schraube wird mit Sicherheit ihr Drehmoment fest zugeordnet haben...aber; "Schraubendreherfest" lasse ich jetzt mal gelten...Das "richtige" Moment ist mir noch nicht mal geläufig:-))
Gruß Martin
>Gruss
>Frank
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Mo 08.09.03 22:20
Ich glaube, dass weiss keiner auswendig, es sei dir also verziehen *fg*
Frank
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Mo 08.09.03 22:22
Danke;-), viel Glück, gute N8 und Gruß,
Martin
>Gruss
>Frank
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Mo 08.09.03 22:34
Danke, ich hoffe, dass keine Schraube übrig bleibt *g*
Ebenfalls Nacht
Frank
RallyePower
Motorraumputzer
Postleitzahl: 86956
Beitrag von RallyePower » Mo 08.09.03 22:48
Also schau dir mal die trommel an evtl ist sie eingelaufen da siehst an den rillen und riefen dann kanns schon sein dass sie nimmer richtig zieht , und mach mal hinten alles sauber und gängig(fetten der beweglichen teile ned vergessen)
