mein 306 beglückt mich während der Fahrt mal wieder mit einem orangenen Lämpchen, auch Motorkontrollleuchte genannt.
Es leuchtet nur dann auf, wenn man eine konstante Geschwindigkeit fährt. Teilweise wird das ganze begleitet von einem mehr oder weniger heftigen Rucken. Dieses Rucken erinnert aber weniger an Zündaussetzer, sondern eher daran, als ob man ständig leicht mit dem Gas spielen würde. Der Motor pendelt also ständig zwischen Schub- und Zugbetrieb hin und her.
Das Auslesen des Fehlerspeichers brachte nur den Fehler 52 "Kraftstoff-Luft-Gemisch außerhalb der Toleranz", sonst (leider) keine weiteren Fehler.
Ich hatte das Problem schonmal, damals hatte der Wechsel der Lambda-Sonde geholfen. Ich hatte allerdings eine gebrauchte eingebaut. Sollte diese nun etwa schon wieder kaputt sein? Oder könnte es evtl auch etwas anderes sein? Irgendwelche Ideen?
Thx & Greetz
RR
Service
