<center><img src="
Moin.
Das kannst du nicht so pauschalisieren!
Erstens hängt es davon ab, was für eine Bitrate du für die MP3 verwendest und dann, was mind. genauso viel ins Gewicht fällt, die Qualität der Komponenten.
Man hört ja schon bei normalen PC-Lsp. nen Unterschied zw. 128kbit und >160kbit. Klar bekommst dann weniger Lieder auf ne CD, aber obs nun 140 sind, oder 100 ist dann auch wurscht!
Und ich habe absolut kein Problem mit dem Bass. Klar hört man noch nen Unterschied zw. CD & MP3, aber das geht dann eher in den Kickbass & Mittelton-/Hochtonbereich.
Achja, bei den MP3's werden die Bässe im Bereich unter 20Hz abgeschnitten. Diese Bässe hörst du sowieso nicht und außerdem Belasten sie eh nur dein Equipment bzw. werden eh vom SubSonic gefiltert.
MfG
