puggi
von puggi » Mi 10.09.03 19:39
Servus Leute !!
Wie ist des in Winter mit der Klima Anlage wenn ich heisse in Wagen .
Muss dann auch die Klima Anlage laufen trotz das ich auf Warm stelle ????
Hoffe Ihr wisst Rat ... Kenne mich noch net so aus ...
Danke in Vorraus
Puggi
pongi
von pongi » Mi 10.09.03 19:42
ich verstehe dein problem nicht.
wenn es draussen kalt ist und dein auto ist innen heiß, dann machst du die klima anlage an. wenn es im auto kalt ist machst du die heizung an. und wenn du glück hast, machst du das ganze jahr über die klimaautomatik auf 22 grad und hast deine ruhe *gg*
matthias
proXon
- Strafzettelsammler
von proXon » Mi 10.09.03 22:23
<center><img src="
http://www.poenisch.de/moddorsport/bild ... "></center>
am besten ist du machst die klima-anlage auch an wenn du heizen willst, denn dann wird die luft getrocknet und die scheiben beschlagen somit nicht.
ausserdem verfault dann deine klima-anlage nicht übern winter, das kann passieren wenn du sie monatelang nicht benutzen würdest
robin
Aron
- Forums Opi
von Aron » Mi 10.09.03 22:41
das Kältemittel kühlt eh nur bis ca +5°C ab (den Verdampfer)
aber ich schalte sie immer nur ab und zu mal ein, wenn kein Bedarf
besteht mach ich sie aus, weil Du dann immer Kondenswasser im
Verdichter hast was dann mit der Zeit wie nen Sumpf schön Keime
und Pilze bildet, bzw den passenden Nährboden dafür
Darkside
- Lenkradbeißer
von Darkside » Do 11.09.03 00:21
Momentan ist das Wetter nicht so dass man unbedingt ne Klima anmachen muss. Also klima aus. Nach 2-3mal Zündung aus und wieder an geht die Klima plötzlich von alleine an. Obwohl ich sie vorher ganz sicher aus hatte. Ist das normalso oder is da der Wurm drinne?
Gruß, Darkside
Streetfighter
- Händler
- Postleitzahl: 93437
von Streetfighter » Do 11.09.03 08:00
is bei klimaautomatik normal
und je öfter die klima läuft umso besser für das system !!!!
Puggi
von Puggi » Do 11.09.03 18:38
>gruss
>robin
Sevus
Vielen Dank ... für die Hilfe
Puggi
Puggi
von Puggi » Do 11.09.03 18:40
>Servus Leute !!
>Danke in Vorraus
>Puggi
Vielen Dank an Alle
