mettalic-farben lackieren - wie wird es RICHTIG gemacht?
mito116
Wischwasservergesser
Beitrag von mito116 » So 14.09.03 23:32
nachdem mein heckspoiler leider nicht den richtigen metallic-effekt erhalten hat, wollte ich seitenleisten, stoßstangen, schweller, usw. eigentlich lackieren lassen... naja, nun hat mich aber doch irgendwie der ehrgeiz gepackt weil ich einfach nicht glauben möchte dass das nicht machbar ist!
also meine frage, wer hat ein paar tipps für das gelingen einer mettalic(-blau)-lackierung auf den oben genannten teilen???
mito116
es handelt sich übrigens...
Beitrag von mito116 » So 14.09.03 23:34
...um das mettalic-blau mit dem farbcode MONQ und man bekommt es bei peugeot dosenweise mit jeweils einer dose klarlack...
danke schonmal für eure hilfe!
PugFreak
re: mettalic-farben lackieren - wie wird es RICHTIG gemacht?
Beitrag von PugFreak » Mo 15.09.03 00:10
hab bei meinem 206, die Lufteinlässe und Motorteile in Wagenfarbe lackiert. Erst Grundierung aufgetragen 1Tag trocknen lassen, dann 1Schicht Lack aufgetragen ca.4std trocknen lassen dann noch ne Schicht verdünnten Lack drüber, dann wieder ca.12std. gewartet und nochmal 2 Schichten Klarlack drauf. Zwischen der ersten und zweiten Schicht Klarlack hab ich nur 10min. gewartet. Und es ist keinerlei Unterschied zwischen orginal und selbst gemacht zu erkennen. Hab ne Spühpistole von Conrads und nen Kompressor von meinem Vater dafür benutzt. Ich lackier mir aufjedenfall alle Teile selbst, so billig bekomm ich das nirgends. Und es sieht echt aus, als wenn die Teile schon immer in der Wagenfarbe waren. Überhaubt kein Unterschied zum Rest der Wagenfrarbe zuerkennen....
Wolfs406HDI 135 Sport
Beitrag von Wolfs406HDI 135 Sport » Mo 15.09.03 08:29
Ganz wichtig bei Metallic: gleichmäßiger Farbauftrag, sonst gibst "Wolkenbildung". Also immer gleichmäßig über das ganze Teil lackieren und nicht an der Kante umkehren, so hast Du gleichmäßige Lackstärken über das ganze Teil. Und lieber 2-3 dünne Schichte lackieren als beim ersten Auftrag voll deckend. Das klappt nur selten. Bei Rundungen: Fahr mit der Pistole die Rundungen nach, nicht geradeaus drüber (also beim übergang von waagerecht zu senkrecht)
mito116
Beitrag von mito116 » Mo 15.09.03 11:21
und was für eine farbe genau hast du dir da lackiert? ich hab leider keinen kompressor zur hand - aber wenn ich tatsächlich die kosten für den lackierer sparen könnte käme es mich fast billiger mir einen zuzulegen... wie ist erfahrungsgemäß der erfolg mit einer sprühdose?
danke für deine antwort!
PugFreak
Beitrag von PugFreak » Mo 15.09.03 12:10
Ich hab dunkel-grün metallic lackiert, genauen Namen weiß ich nicht. Ist das tief dunkle grün beim 206 wenn dir das was sagt, nicht das knallig helle. Mit ner Sprühdose hab ich noch keine Teile vom Auto lackiert. Aber eigentlich müsste das auch klappen wenn man schön Abstand hält , damit sich keine "Nasen" bilden. Kann ich aber nicht versprechen am besten mal auf irgend nem anderen Kunststoff teil ausprobieren. Wo kommst Du her??
Jan
mito116
mit der sprühdose zu lackieren...
Beitrag von mito116 » Mo 15.09.03 12:21
...ohne dass sich "nasen" ;-) bilden hab ich schon hinbekommen! ich bin aus 72072 tübingen und du?
PugFreak
re: mit der sprühdose zu lackieren...
Beitrag von PugFreak » Mo 15.09.03 12:33
Wieviele Schichten haste den schon drauf getan?? Ich hab immer wenn die Teile trocken waren mit dem Lack am Auto verglichen, immer mitten über die Motorhaube gehalten und dann sieht man gut ob Unterschiede zu sehen sind. Bei mir hab ich wie gesagt eine Schicht normal aufgetragen dann eine verdünnte Schicht und es sah schon top aus, dann noch 2 Schichten Klarlack für den Glanz. Ein Bekannter von meinem Vater arbeitet bei Volvo und der meinte schon ich sollte Lackierer werden:-), weil man absolut nicht sieht das es selbst lackiert wurde. Ich komm aus 51399 Burscheid bei Leverkusen/Köln, schade:-( sonst hätten wir das bei mir lackieren können.
Jan
mito116
Beitrag von mito116 » Mo 15.09.03 14:34
also als ich meinen heckspoiler lackiert hab, hab ich
- angeschliffen
- grundiert (dummerweise farblos)
- angeschliffen
- 2-3 schichten lackiert
- 2 schichten klarlack
das ganze aus spraydosen und über einen ganzen tag verteilt...
falk 205
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von falk 205 » Mo 15.09.03 17:01
sprühdosen gehen auch echt gut! ich hab jetzt ne menge im innenraum gemacht und mich jetzt auch an die zeirleisten / stoßstangen außen gemacht (beim 205).
allerdings sollte man so was echt erst mal ausprobieren, ich hab z.b. an den aussenspiegeln eines 3er golf´s eines kumpels geübt *g*
aber es hat geklappt, selbst ein hagelschauer nach nicht mal 24 stunden trocknungszeit haben sie ohne probs mit gemacht!
und mit ein bisschen wille und ehrgeiz ist das alles kein problem!
viel spaß
