nachdem ich endlich meinen Hifiumbau und sämtliche technischen Probleme beendet habe, kommt jetzt das Feintuning und somit jede Menge Fragen.
Ich habe leider nur eine Headunit mit zwei Cinchausgängen (1 Kanal ?!).
In meiner Beschreibung der Endstufe sind aber zwei Möglichkeiten die Endstufe anzuschliessen.
1. Radio Cinch1-> Y Adapter Cinch 2 Cinch 4 (Endstufe)
Cinch2-> Y Adapter Cinch 1 Cinch 3 (Endstufe)
Also die Y Kabel werden gekreuzt an die Endstufe angeschlossen.
Bei dieser Methode klingt die Endstufe ein wenig kraftlos, fast kein Unterschied zu vorher.
2. Radio Cinch1-> Y Adapter Cinch 1 Cinch 2 (Endstufe)
Radio Cinch2-> Y Adapter Cinch 3 Cinch 4 (Endstufe)
So ist es momentan angeschlossen.Bei beiden ist das Faden zwischen vorne und hinten nicht möglich.
Welche Methode ist zu bevorzugen ???
Dann gibt es ja noch die vielen Einstellregler die mich vor Rätsel stellen.
1. Hochpassfilter Regelbereich 80Hz-2,5kHz
2. Tiefpassfilter Regelbereich 35-400Hz
3. Bassanhebung +12db
4. Frequenzweichenmodus
5. Eingangsempfindlichkeit
Viele Köpfe und Drehregler für einen Hifi Laien, der nur gute Musik in seinem PUG hören will.
Die Endstufe ist eine Pyle QA4400III.Vorne habe ich ein Koaxsystem 2Wege von Rockford Fosgate und Hinten ein 2 Wege Koaxsystem von Clarion.
Wer weiss Rat ???
Gruss Dreamwork
Service
