																			 Udo75
								von Udo75 » Di 23.09.03 08:00
			Auf der Fahrerseite habe ich offensichtlich einen Kabelbruch bei dem Strang der durch diesen Schlauch im Türgelenk geführt wird. Lautsprecher funktioniert nicht mehr, und auch andere Funktionen wie Zentralverriegelung oder Spiegelsteuerung verabschieden sich schon.
Kann man diesen Kabelstrang auch selbst einfach wechseln? Was kostet dieser Strang, evtl. wenn nicht anders möglich mit Einbau?
Ich bin mir sicher das jemand bereits damit Erfahrung hat. Vielleicht gibts ja auch eine andere Lösung?
Vielen Dank, Udo75!
								Motronix
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 65620
								von Motronix » Di 23.09.03 11:20
			Hast du einfach einen Schlauch der in die Tür geht, oder einen Kompaktstecker??? Falls da ein Stecker ist, würde ich den mal sauber machen. Die Kontakte sind gerne mal gammelig.
Falls du nur den Schlauch hast, wird wohl ein Kabel gebrochen sein. Fummel den Schlauch mal bei Seite und schau ob du den Fehler findest. Kann man bestimmt flicken.
Gruß Motronix
>Vielen Dank, Udo75!
																			 Udo75
								von Udo75 » Di 23.09.03 11:59
			Ich habe den Fehler schon. Ich habe einen Stecker und da sind die Kabel herausgezogen. Angeblich gibt es da ein Steckeraustauschsetstet ca. 70 €. Muß das sein, oder kann ich da noch irgendetwas anderes unternehmen, ander flicken?
