Dringendes problemm 205 GTi
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » Do 25.09.03 17:19
Hab da ein problemm und bin da nun etwas am Rätseln was das noch is.
Habe heute meine mzündkerzen raus gemacht und sauber gemacht.
in Kalt rieniger gelegt abgebürstet udn dann mit Bremsenrieniger sauber gemacht und abgetrocknet.
Danach lief er in der drehzahl etwas höher bin ca 30 km gefahren keine besserung und hinten stinkt es etwas raus.
Habe dnan wieder die kerzen raus gemacht nochmal sauber gemacht auch den sitz der kerze. Dann ließ er im stand auf 3000 U
habe dann andere kerzen rein gemacht genau das gleiche.
was kann das den noch sein ???
Mittsch
hast du vielleicht beim zündkabel-abmachen...
Beitrag von Mittsch » Do 25.09.03 18:01
den verteiler verdreht ??? - bzw. zündung verstellt ?
XenonShock
Händler
re: hast du vielleicht beim zündkabel-abmachen...
Beitrag von XenonShock » Do 25.09.03 18:58
nein der blieb ja dran. hab den fehler gefunden der sowas von simmpel is der gaszug war etwas rausgezogen.
