Baxe76
- Kanaldeckelumfahrer
von Baxe76 » Sa 27.09.03 07:21
hat von euch jemdan dauf seinem 306 die Ouragan Felgen in der Kombi mit 195/45/16 eingetragen? Wäre nett wenn ihr mir mal das Gutachten/ Freigabe der Felgen und event. die Eintragung in den KFZ-Brief/ Schein mailen könntet (Adresse gerne nach Abfrage per Posdting).
Schon mal vielen Dank
TwiSteR
von TwiSteR » Sa 27.09.03 11:21
..die kriegste eh nich.....
Baxe76
von Baxe76 » Sa 27.09.03 11:27
Lionfreak
- Benzinsparer
- Postleitzahl: 1220
- Land: Oesterreich
von Lionfreak » Sa 27.09.03 12:07
Hi, also passen sollten sie schon, nachdem das ein Original Teil von Peugeot ist, kannst dir auch vom importeur direkt eine Unbedenklichkeitsbescheinigung holen. Ist in D in Saarbrücken.
Gruß Richard
TwiSteR
von TwiSteR » Sa 27.09.03 12:09
Markus@
- Benzinsparer
von Markus@ » Sa 27.09.03 14:45
Peugeot arbeitet seit dem 206 mit einer größeren ET. Die Ouragon haben meines Wissens ET 28 , auf dem 306 wirste bei einer 6,5j Flege ET 18 brauchen.
Also 10 mm Platten pro Seite.
Und dann mußte mal die Achslast des 306 mit der Tragfähigkeit der Felge abchecken. Sollte aber klappen mit dem Gewicht.
306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
von 306Cab » So 28.09.03 14:15
habe ich auf meinem Cabrio auch drauf, wobei du unterscheiden musst, ob es die Ourugan vom 206er mit ET28 oder die GTR/Ourugan vom 306er mit ET20 ist. Als reifen geht wegen der Achslast nur 205/45/16.
Kannst ja in der User-Galerie nachschauen
Lukas
