								Timon
- Postleitzahl: 18437
								von Timon » Di 30.09.03 13:17
>Ah, Du meinst dieses Discogeblitze bei 206/307 und so, gelle? Das wollt ich auch haben, aber ich hatte das Vergnügen einen 307er n WE zu fahren und da hat mich dieses Geblinke wahnsinnig gemacht. Ich bin froh, dass die Waeco nur 2x blinkt ;-)
Yepp, genau das. *g*
>Also ich bin auf der Suche nach ner Schaltung für den Kofferraum. Hab ca. 10 sec Massepotential, aber brauch nur 1 sec Ansteuerung. Deswegen hätt ich ne Frage zu dem Modul: Schaltet das auch, wenn der Eingang länger gedrückt wird, als geschaltet wird? *mistwieerklärichdasbloß*
Mh, der Schaltkreis braucht einen Masseimpuls und kann auch für Rollläden verwendet werden. Und da die tastengesteuert sind (meistens zumindest), sollte das kein Problem darstellen.
Frank
								Timon
								von Timon » Di 30.09.03 13:57
			>ne Schaltung für nen Impuls hab ich ja, aber der Impuls is ja 10sec lang. Daher gehts ja net. Der Taster bliebe ja 10sec gedrückt und ich brauch trotzdem n Ausgangsimpuls con 1sec.
Mh, muss ich bei Gelegenheit mal ausprobieren, ob der dann auch 10 Sekunden lang reagiert.
Frank
																			 mito116
- Wischwasservergesser
								von mito116 » Di 30.09.03 18:14
			...was sich aber weder negativ noch positiv auf die empfangseigenschaften ausgewirkt hat. mein empfänger ist unter der rücksitzbank meines 306 verlegt und das kabel habe ich etwas verlängert um es seitlich am sitz rauslegen zu können.
die reichweite beträgt übrigens nach laune zwischen 5 und 50m! *g*
p.s. was würde es dir bringen, bereits weiter als 5m vor deinem auto die türen offen zu haben? bei mir verschliesst sich das auto manchmal wieder von selber (waeco mt350) bevor ich am auto angekommen bin wenn ich es aus zu weiter entfernung öffne... ;-)
								Timon
								von Timon » Di 30.09.03 18:19
Solche Features hat die Fernbedienung nicht. Ist schon etwas älter. Und wenn die Family voreilt, dann macht es wieder Sinn. Ausserdem muss das Heimleuchtlicht ja wirken *fg*
Frank
