benzin läuft aus dem aktivkohlefilter...
the incredible hulk
Beitrag von the incredible hulk » Di 07.10.03 23:45
tach,
hab einen 2o5/12o ps bj 91.
seit drei wochen tropft manchmal immer bissl
kraftstoff aus der entwässerung aus dem aktivkohlefilter
auf die strasse, mal viel, mal weniger...
im sommer hat mich das nicht grossartig gestört da die suppe
immer recht zügig verdunstet ist, da so paar tropfen aber auf
regennasser strasse so aussehen als wär ein 4o.ooo liter tankerlaster
leckgeschlagen find ich es schon nicht mehr so schön.
hatte einer von euch schon mal son problem an seinem gti???
oder weiss jemand was das sein kann???
für produktive vorschläge wär ich dankbar.
best regards
funkykowal
AufGelbbremser
re: benzin läuft aus dem aktivkohlefilter...
Beitrag von funkykowal » Mi 08.10.03 07:01
moinsen.
das ist ja mal was neues! habe ich noch nie gehört.
kleine erklärung zur funktion:
an der drosselklappe geht ein schauch zum aktivkohlefiter, und von dem geht einer zur entlüftung des tanks. der unterdruck an der drosselklappe zieht die benzinddämpfe aus dem tank raus über den aktivkohle filter.
fall 1:
der filter ist defekt
fall 2: die entlüftung des tanks ist in den tank gerutscht, fast unmöglich würde ich sagen
hilfe: du durchtrennst kurz hinter der drosselklappe den schlauch und verschließt das stück, das zur drosselklappe geht.
205 rulez!
Xsaradriver
Klingt nach ...
Beitrag von Xsaradriver » Mi 08.10.03 14:08
... im Sommer einfach zu viel getankt. Wer im Sommer seinen Tank richtig vollkracht und sich die Brühe dann in der Hitze auch noch aussdehnt, muss damit rechnen, dass der Aktivkohlefilter über die Tankentlüftung mit vollläuft.
Hilft nur abklemmen oder 1x neu.
MfG
Xsaradriver
the incredible hulk
ich tank immer voll ...
Beitrag von the incredible hulk » Mi 08.10.03 23:32
hallo,
dachte ich ja auch erst dass ich den kleinen zu voll
getankt hab.
da es im moment aber nicht gerade 3o degrees hat
find ich das diese erklärung überholt ist.
auserdem hatte er das auch obwohl der tank fast leer war.
trotzdem danke schön
