Stromkabel für Amp in Motoraum bei 106 Bj. 93
Chris
Beitrag von Chris » Do 09.10.03 01:04
Ich suche bei meinem 106er ne mögl. ein Strokabel für nen Amp (Kofferraum) in den Motoraum zu führen, finde aber keine Öffnung!!
Brauche dringend hilfe
dakopfnicka
re: Stromkabel für Amp in Motoraum bei 106 Bj. 93
Beitrag von dakopfnicka » Do 09.10.03 09:46
hallo,
das problem hatte ich damals bei meinem alten 106 auch.. blindstopfen gab bei dem wagen nicht...
habe im fußraum vom beifahrer den teppich angehoben, da waren vorgestanzte löcher im dämmmaterial... dachte, da müsse man durch, habe mir einfach ne bohrmaschine geschnappt.. und gebohrt... und bin 1mm unter ner bremsleitung ausgekommen.. also neu angesetzt (tiefer) und neues loch gebohrt, kabel durch, die löcher naschliessend mit Viiiel silikon zugeschmiert, hat gut geklappt und nciht gerostet......
das ist leider mein einziger tipp...
dakopfnicka <IMG src="http://www.click-smilie.de/sammlung0903 ... ey-002.gif" alt="http://www.click-smilie.de/sammlung0903 ... ey-002.gif">
ds303
Beitrag von ds303 » Do 09.10.03 13:39
Hy.
Ich hab da eine wohl recht gute (schöne) Lösung gefunden, nur leider hab ich nicht mehr geschafft Fotos für die Bastelecke zu machen...
Ich hab zwar einen 106´er von 97, aber das dürfe wohl ähnlich sein. (oder?)
Habe von der Batterie den Kabelbaum verfolgt, dieser verschwindet im linken Kotflügel, da ein Kabel immer zwei Enden hat, muß dieses auch irgendwo wieder rauskommen :-)
Der Kabelbaum kommt links unter dem Lenkrad hinter dem Sicherungskasten wieder raus, also dieses einfach lösen (zwei TorxSchrauben unten) und dann kann man den (mit Gefühl wegschieben/ziehen).
Jetzt kommt man aber noch immer nicht in den Kotflügel rein, also im Radlauf, vorsichtig die PlastikNüppels abgemacht (nur den oben und hinteren) und dann kann man diese Kunststoffverkleidung wegziehen.
Nun kann man sehen, daß der Kabelbaum da garnicht durchs Blech geht, sondern, daß da eine Kunststoffplatte ist. Also, dicken Bohrer auf den Akkuschrauber und durch. Ich hab das dann mit ner "PG-Verschraubung" dicht gemacht (und ein weinig Silikon zur Sicherheit).
Von hier ist´s ja kein Problem mehr...
Das schöne an dieser Verlegung ist, daß das Kabel nicht Quer durch den Motorraum geht, und bei mir konnt ich sogar noch die Sicherung im Sicherungskasten, unterbringen.
Muß aber gestehen, daß das die wohl arbeitsintensivste Methode ist, aber dafür meiner Meinung nach die beste Lösung.
So, ich hoffe ich konnte helfen und hab mich verständlich ausgedrückt?!?
Viele Grüße
Daniel
dakopfnicka
prima...
Beitrag von dakopfnicka » Do 09.10.03 16:08
Hallo daniel,
na das hätte ich mal vor vier jahren wissen sollen...
nur als tipp: ich glaube, es ist nciht gut die sicherung in den kasten zu tun, da die sicherung max. 30 cm hinter der batterie sein darf..
ansonsten super idee.....
Troubadix
so mache ich das immer...
Beitrag von Troubadix » Do 09.10.03 16:46
baue das handschuhfach aus, dann neber dem lüftermotor kleine probebohrung, kommt oben im motorraum raus, dann wenns passt aufbohren am besten mit stufen oder schälbohrer soweit bis kaber inkl. wellrohr durchgeht, das senkrechte blech im motorraum auf die gleiche art löchern und alles gut mit silikon abdichten, lose kabel mit kabelbindern fixieren und sicherung max 30cm hinter der batterie rein.
aufwand hällt sich in grenzen, man kommt an alle stellen gut ran und probs hats auch nie gegeben.
troubadix
ds303
re: prima...
Beitrag von ds303 » Do 09.10.03 16:51
Hy.
Ja, das mit der Sicherung weiß ich (die liebe Versicherung, wenns mal funkt *g*) aber das ist kein Problem, meinte den Sicherungskasten im Motorraum und der sitzt ja fast direkt neben der Batterie.
Daniel
meta666
Beitrag von meta666 » Do 09.10.03 18:15
Bastelecke?
oder halt homepage, aber das sind die selben Anleitungen.. ^^
