Mac306S16
- ATU-Tuner
von Mac306S16 » Sa 11.10.03 13:51
Ich hab bei mir schon seit längerem den Leerlaufstellmotor im Verdacht, da der Motor manchmal ungleichmässig läuft! Hat jemand eine Beschreibung oder noch besser ein Bild, wo am Motor man das Teil beim 306 S16 mit Jg. 94 findet!
Gruzz Mac
Stefan
von Stefan » Sa 11.10.03 14:18
also bei meinem 96er ist der am ansaugtrakt und eigentlich nicht schwer zu finden. im prinzip lässt der nur luft an der drosselklappe vorbei. also schau einfach in der nähe der drosselklappe nach. da muss ein schlauch an der drosselklappe vorbei führen und dahinter wieder ran gehen. wo der dann ran geht sitzt bei mir der motor. wenn du den dann auch nicht findest kann ich dir auch mal ein bild schicken. ist dann aber leider vom neuen s16 motor.
Hoffe dir geholfen zu haben
Gruss stefan
