Micha205_CTI
- Lenkradbeißer
von Micha205_CTI » Sa 11.10.03 18:30
Hallo!
Jetzt, wo es wieder kühler wird, stell ich folgendes fest:
Wenn ich morgens losfahre, kommt die Kühlwassertemperatur nicht über 70 Grad. Wenn er dann auf der Bundesstraße rennen muss, wird er etwa 85 Grad warm. Aber ansonsten, wenn ich Überland mit max. 110 kmh fahr, kommt er nicht hoch. Das Öl wird wie gewöhnlich warm. Ist die Kühlung auf einmal zu gut?
Ich hab den Ausgleichsbehälter getauscht, und dabei gleich mal gespült.
Was sagt ihr?
Grüße,
Micha
RallyePower
- Motorraumputzer
- Postleitzahl: 86956
von RallyePower » Sa 11.10.03 18:57
Hi Micha ,
Ich denke da wird dein Kühlwasser Thermostat nicht mehr zu machen , das heißt dein Motor läuft auch im Kalten zustand über den großen Kühlkreislauf , wechsle es aus und gut ist;-)
