blueGod
- Lacklecker
von blueGod » So 12.10.03 19:05
Hi zusammen,
habs in meinem unteren Posting schonmal kurz erwähnt, aber jetzt nochmal. Ich habe das Problem das mein 206 GT nur zögerlich anspringt bzw. erst beim 2.ten Schlüsseldreh angeht. Woran könnte das liegen? Der Motor läuft ansonsten (wenn er erst mal an ist) einwandfrei. Wenn ich eine zeit lang gefahren bin und in wieder anlassen muss klappt es direkt beim ersten Mal, wenn auch leicht zögerlich...
in diesem Sinne
Grüße Pascal
The Hidden
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 57462
von The Hidden » So 12.10.03 22:30
Wenn du den Zündschlüssel das erste mal rum drehst hört man dann das klackern vom Anlasser oder dreht der sich nicht?
Ansonsten:
- Neue Zündkerzen
- Batterie Spannung Überprüfen lassen
- Wenn Batterie, Zündkerzen und Anlasser in Ordnung sind mal bei der LiMa schauen.
Mehr fällt mir im mom. nicht ein....
Gregor
Boney
- Kanaldeckelumfahrer
von Boney » Di 14.10.03 15:33
hmm, das gleiche problem hatte ich mit meinem auch (bzw. hasb noch ). vor 2 wochen wollte ich ihn mal kurz ein stück vorfahren, damit hinter mir die lücke größer wird und nix rüppelte sich mehr. strom war alles da, nur konnt ich durchdrehen und es fehlte dies "klick" wenn man den schlüssel dreht. am nächsten morgen haben wir den einfach mal angeschoben, un voila seit dem funzt es wieder, manchmal lässt er sich zwar ein bisschen bitten (meistens morgens), aber es funzt. Ich tippe jetzt mal ganz grob auf den Anlasser, dass er da irgendwie nimmer so will.
blueGod
- Lacklecker
von blueGod » Di 14.10.03 18:45
naja, hört sich zwar ganz nett an, aber ich möchte meinen Wagen ganz normal anlassen können ohne irgendwelche "Starthilfen" durchzuführen...
Also ich werde Morgen mal bei meiner Werkstatt vorbeischauen und dies gegebenenfalls reparieren lassen... Ich schreib euch demnächst mal wies ausgegangen ist.
in diesem Sinne
grüße Pascal
Boney
von Boney » Di 14.10.03 20:38
du, ich hab ihn sogar ANGEFLEHT zu starten. von streicheln bis fluchen und mit sämtlichen trick 17´s die ich kenne hab ich es probiert. und es hat wirklich erst funktioniert, als wir ihn angeschoben hatte.
