								von daOchi » Di 14.10.03 21:27
			Hi!
Ich weiß ehrlich nicht, was Denis da veranstaltet hat, aber das ist eine Sollbruchstelle!!! Da soll kein Loch durchgebohrt werden.
Nehmt eine lange Stange, setzt sie an diese "Halbkugel" an, und hämmert hinten auf die Stange drauf, um die "Halbkugel" durchzustoßen. Natürlich nicht mit ganzer Wucht, aber schon etwas kräftiger.
Wenn die Halbkugel dann ganz durchgedrückt wurde, müsste man im Innenraum einen Gummistopfen finden, der mit rausgedrückt werden sollte. Ansonsten mit einem Stift nochmal reindrücken, bis er rauskommt.
Wenn man ein dünnes Kabel durch den Gummistopfen führt - Loch mit einem Schraubenzieher o.Ä. machen -, kann man - ihn richtig herum eingesetzt - das Loch von Innen wieder abdichten.
Bei 50qmm war es aber schon fast wieder dicht.
Braucht man z.B. 2x35qmm kann man das Loch ja immer noch etwas aufbohren.
Gruß,
Ochi.
