Frage zu 309 HiFi-Einbau
SubWOof3r
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 79359
Beitrag von SubWOof3r » Mo 20.10.03 17:31
<center><img src="http://www.das-bimmelt-im-kopf.de/bilde ... "></center>
Hi!
Kann mir bitte jemand ganz kurz und knapp sagen, wie ich am Besten mit dem Stromkabel von Motor- in den Personenraum komme. Sorry, ich hab noch gar nicht geschaut und bin zu faul um das Archiv zu durchsuchen! :))
Danke schon mal!
Boney
re: Frage zu 309 HiFi-Einbau
Beitrag von Boney » Mo 20.10.03 17:43
ich schließ mich mal deiner frage an, wobei ich gerne wüsste, ob ned schon serienmäßig kabel hinten drinne sind, weil originallautsprecher hab ich
pongi
Beitrag von pongi » Mo 20.10.03 18:12
hi.
alsowenn du vor der offenen haube stehst ist unter dem lenkrad eine kleine öffnung wo auch ein draht durch geht. ist schwer zu sehen, aber da kommst du auf jedenfall durch. und eigentlich sollten auch die kabelfür hintan auch schon liegen.
matthias
Darzl309
Beitrag von Darzl309 » Mo 20.10.03 18:14
<center><img src="http://www.309er.de/logo.jpg"></center>
Moin.
Also du kannst entweder in der Mitte der Spritzwand (etwa in halber Höhe) durch den vorhandenen Blindstopfen oder mit am Originalkabelbaum auf der rechten Seite mit ins Handschuhfach.
1teres geht aber deutlich leichter. Achja, du kommst dann in der Mittelkonsole raus :)
Also das nach hinten schon Kabel liegen, hab ich bisher noch nicht erlebt. Aber selber ziehen ist ja auch nicht so der Aufwand.
MfG
Darzl309
Seit wann hast du nen Lenkrad im Motorraum *ggg* ;) (o.t)
Beitrag von Darzl309 » Mo 20.10.03 18:15
SubWOof3r
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 79359
Denke mal ... Fahrtrichtung - links ! ;) (o.t)
Beitrag von SubWOof3r » Mo 20.10.03 18:16
pongi
ixh hab da ein ersatz *gg*
Beitrag von pongi » Mo 20.10.03 18:23
ich meinte eigentlich die welle vom lenkrad
kleine orientierungshilfe:...
Beitrag von obelix » Mo 20.10.03 19:00
SubWOof3r
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 79359
re: kleine orientierungshilfe:...
Beitrag von SubWOof3r » Mo 20.10.03 19:39
Du hast andere Amaturen wie ich ... Ist das auf dem Bild Serie 1?? Sorry, aber ich hab mir die 309er davor nie so genau angeschaut! :)
elVincent
Beitrag von elVincent » Mo 20.10.03 20:39
ich bin durch einen stopfen, der oberhalb vom kupplungspedal ist in den motorraum. geht recht stramm, aber wenn du dein kabel und den stopfen schön mit silikonspray behandelst ist das kein problem.
greetz
holger
