Motorleuchte geht im Stand an?!
405blanc
Beitrag von 405blanc » Do 23.10.03 17:04
Im Stand geht bei mir, nur im Stand, und unabhängig von der Motortemp. die Motorlampe an. Nicht die STOP-, sondern die Motorlampe.
Was kanns sein?
Aron
Lambdaregmung schon gecheckt ? Fehler ausgelesen? (o.t)
Beitrag von Aron » Do 23.10.03 21:28
405blanc
re: Lambdaregmung schon gecheckt ? Fehler ausgelesen? (o.t)
Beitrag von 405blanc » Do 23.10.03 21:46
Ne quatsch, hab ich noch nicht. Hab aber auch noch kein Diagnosegerät und zum PUG_Dealer wollte ich erstmal nicht deswegen.
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Do 23.10.03 21:52
"und zum PUG_Dealer wollte ich erstmal nicht deswegen. "
Und warum nicht? Glaubst Du, dass er Dir das Hemd vom Leib reißt?
Na ja, viel Glück!
Gruß Martin
405blanc
Beitrag von 405blanc » Do 23.10.03 21:59
Genau. Hab immer schiss, dass das in die Halle fahren schon ein Vermögen kostet....
Guig205
re: Motorleuchte geht im Stand an?!
Beitrag von Guig205 » Do 23.10.03 22:03
Das kann mehrere Gründe haben:
1. Benzinfilter dicht oder falsch montiert (hatte ich mal als die Durchflussrichtung falsch draufgedruckt war)
2. das Drosselklappen Potentiometer kann hin sein, das sitz bei meinem 205 rechts an der Einspritzung.
Ev auf m schrott ausbauen, einstellen ist schwierig bis unmöglich, ev. bei BOSCH
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Do 23.10.03 22:04
Ach Mensch.....
frag doch einfach mal nach den Kosten für "Fehlerspeicherauslesen"...
Es könnte ja sein, dass "Dein" Händler so kulant ist und den Speicher "mal eben" ausliest...
Gruß Martin
PS: Kann Deine Bedenken sehr gut verstehen!
405blanc
Beitrag von 405blanc » Do 23.10.03 22:11
Wo ist denn beim 405 der Benzinfilter????
Guig205
Beitrag von Guig205 » Do 23.10.03 22:27
gute Frage, also bei meinem 205 ist er in der Mitte des Motorraums ganz hinten.
Ein ca 12 x 8 cm großer Zylinder in silber. Der sollte alle 80tkm gewechselt werden.
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Fr 24.10.03 07:46
der sitzt hinten unterm Auto. Schmeiss dich drunter (Kopf zur Front), dann siehst du mittig den Tank, rechts davon zum Heck hin die Benzinpumpe und gleich links daneben den Benzinfilter. Der ist mit so einem "Gummilappen" an der Karosse festgeschraubt. Kosten bei Peugeot ca. 37 EUR (inkl. Wechsel), die sich lohnen. Ich habe den Filter gerade bei mir auf dem Parkplatz gewechselt, war nicht sehr angenehm.
Wenn du ihn selber wechselst, kauf gleich zwei kleine Schlauchschellen dazu, die originalen konnte ich bei mir nicht mehr nehmen.
Frank
