Phil
von Phil » Do 20.11.03 09:48
Hallo.
Haben einen alten Peugeot 205 (18 Jahre alt).
Und jetzt steht die kalte Jahreszeit vor der Tür.
Und dadurch haben wir festegestellt, dass die Heizung keinen Mucks mehr macht. Habe danach die Sicherungen überprüft und da ich da nichts finden konnte, das Amaturenbrett demontiert. Kabel und Schalter sind alle in Ordnung. Habe auch das Teil unterm Handschuhfach demontiert und gesäubert. Aber dennoch. Man kann den Regler schieben, wie man will, es tut sich gar nichts! Wer kennt das Problem oder weiß was es ist und kann mir sagen, was ich besorgen und/oder tun muss?!?
Grüße Phil
magixx205gti
von magixx205gti » Do 20.11.03 10:00
>Hallo.
hast du schon mal geschaut ob die kontakte von kabelm anoxidiert sind???
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Do 20.11.03 10:18
hatten wir schon oft durchgekaut.
erster test:
klopf mal an den gebläsemotor dran (hinterm handschukasten, da wo die kabel drangehen) bei eingeschalteter
zündung und aufgedrehtem schieberegler.
wenn er dann losrennt sind entweder die motor-kohlen runter oder er hat schlicht ein kontaktproblem.
wenn nicht überbrückst du erst mal indem du von der batterie direkt bestromst. wenn er dann läuft ist dein regler defekt.
der sitzt an der heizung zugänglich *grins* von der fahrerseite her und ist von unten in den kasten geschraubt.
wenn er dann nicht losläuft ist wohl der gebläsemotor hinüber, das kündigt sich aber eigernlich schon vorher über längere
zeit an durch imemr schlechteren laufund geräusche.
ich tippe auf die kohlen. ersatzweise auf den regler.
gruss und good luck
