Lärmfahrer
- TÜV-Schreck
von Lärmfahrer » Do 20.11.03 13:40
wenn der 120.000 km gelaufen hat ?
Ich kauf mir nächste woche einen 205 GTI mit eben diesem Motor.
Jetzt wollt ich mal so fragen ob es sich auszahlt da dran was zu machen !
Neue Lager und Zahnriemen etc. oder soll ich ihn mal laufen lassen so langer er das einwandfrei tut und wenn er anfängt Verschleißerscheinungen zu zeigen dann erst was dran machen ?!
Marc
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Do 20.11.03 13:47
never touch a running system würde ich den in frieden lassen.
ausnahme:
du willst tunen oder er hat eh schon macken, die eine reparatur/überholung rechtfertigen.
wenn er aber problemlos läuft, keinen übermässigen öldurst entwickelt, die leistungsabgabe i.o.
ist und auch sonst keine unannehmlichkeiten auftreten würde ich die finger davon weg lassen.
Peter HB
von Peter HB » Do 20.11.03 18:05
> Zahnriemen etc.
Hast du irgendeinen Hinweis, wann der Zahnriemen
gewechselt wurde ? Wenn nicht, dann vorsichtshalber
diesen von einem Fachmann unter die Lupe nehmen
lassen, damit du nicht unnötig eine Überraschung erlebst.
Auch würde ich mir die Kerzen mal ansehen und die Brems-
flüssigkeit überprüfen (nicht Stand, sondern Wasseranteil).
Man findet immer wieder 205, die von außen tadellos
aussehen, aber schlecht gewartet wurden, insbesondere
bei den paar 205-eigenen Schwachpunkten, wie z.B. das
Gummigelenk der Schaltung an der Spritzwand oder die
fehlende Schmierung der Hinterachslager von innen.
"Never change a running horse" also mit Einschränkungen,
dem Vertrauen, dass der Vorbesitzer alles bestens gemacht
hat, sollte doch lieber eine Kontrolle folgen. Roulez...!
Peter HB
von obelix » Do 20.11.03 19:26
ich hab meinen beitrag auch eher auf tuningmassnahmen bezogen, ned auf die wartung.
klar dass man auf die von dir beschriebenen punkte achten sollte, aber das habe ich vorausgesetzt
weil es für mich eigentlich selbstverständlich ist.
wartung tut immer not. ganz klar!
