mito116
- Wischwasservergesser
von mito116 » So 23.11.03 18:36
Ich weiss nicht so recht ob der Titel eindeutig ist, deswegen die Aufforderung zum lesen... Wenn ich zwei Kühlwasserschläuche hab, die trotz neuer Schellen und dreimaliger Neumontage nicht richtig dicht werden obwohl sie wirklich noch gut aussehen, frag ich mich natürlich woran das liegen könnte.
Die Stutzen, auf die die Schläuche aufgeschoben sind, sehen nicht mehr soooooooo toll aus - sind also verkratzt, vermackt usw. Wie bekomme ich die wieder hin? Oder hat jemand ein paar Tips für die Schläuche??
Danke und Gruß, mito116
p.s. die schläuche kosten zusammen 140euro, einer der stutzen ist am thermostatgehäuse das knappe 250euro kostet - für die, die sich wundern warum ich so ein geschiss mach... ;-)
Klaus
von Klaus » So 23.11.03 18:48
Ein so ähnliches Problem hatte ich auch einmal. Bei mir wars so, dass 2 Schläuche (nach ZKD-Rep) vertauscht montiert waren, vermutlich ist dann irgendwie der Druck falsch gelaufen. Was ev. bei dir noch sein könnte: Ist zuviel Druck im Kühlsystem (Zylinderkopfdichtung?)?
Klaus
Martin
- Schattenparker
von Martin » So 23.11.03 18:54
in meiner Lehrzeit wurde auf den Stutzen immer eine "Dichtmasse" aufgetragen bevor der Schlauch drübergestülpt wurde. Ich komme aber beim besten Willen nicht auf den Namen von dem Zeug:-((
Aber es war hinterher immer dicht:-))
Gruß Martin
Mathes
- Lenkradbeißer
von Mathes » So 23.11.03 19:14
Martin
- Schattenparker
von Martin » So 23.11.03 19:22
Tach,
das Zeug welches ich meine war;
ne Blechdose mit roter Banderole, Blechschraubdeckel mit integriertem Pinsel und die Flüssigkeit roch "verschmort";-))
"Curiel", oder so ähnlich??
Gruß Martin
- Postleitzahl: 71640
von obelix » So 23.11.03 20:39
Martin
- Schattenparker
von Martin » So 23.11.03 20:47
dass Du recht hast. Der "Name" ist mir nicht wirklich mehr geläufig:-(
Gruß Martin
mito116
von mito116 » So 23.11.03 22:57
...geht auch garnicht anders an dieser stelle...
mito116
von mito116 » So 23.11.03 22:59
nach so etwas in der richtung hab ich mich schon umgehört, aber nirgendwo gefunden! naja, werd morgen mal noch ein paar händler abklappern... gibt es da was spezielles für schläuche oder kann ich mir da ruhig eine klebrige dichtmasse aufschwätzen lassen die man hier und dort verwenden kann?
mito116
von mito116 » So 23.11.03 23:17
