Timon
- Postleitzahl: 18437
von Timon » Sa 29.11.03 13:36
kann mir einer sagen, was mit dem Strom passiert, der von der Lichtmaschine kommt, noch alles gemacht wird? Ich ging bis jetzt davon aus, dass die LM nicht gleichmässig Storm liefert und um diese Schwankungen auszugleichen ein Ladestromregler eingesetzt wird. Also ein Teil, das extra kaputt gehen kann und das man auch einstellen kann. Oder nicht?
Frank
Aron
- Forums Opi
von Aron » Sa 29.11.03 13:41
die aus der Lichtmaschine kommt sollte 14-14,5V betragen
und bei etwas erhöhtem Standgas ohne elektrische Verbraucher
anliegen
der Strom ergibt sich automatisch, je nachdem wie leer die Batterie
ist und wieviele Verbraucher an sind dann steigt der Strom
die Lichtmaschine ist so konstruiert das bei erhöhter Drehzahl
der Strom auf I-Max begrenzt wird, geregelt wird der nur vom
Verbraucher, bzw begrenzt
die Spannung kann unter hoher Last im Standgas etwas runter gehen
Timon
von Timon » Sa 29.11.03 13:49
>anliegen
das heisst, es gibt keinen externen Regler, der das steuert? Wenn der kaputt ist, dann ist die LiMa kaputt?
Frank
406er fahrer
von 406er fahrer » Sa 29.11.03 19:28
ich hab bei dem 205D die bürsten getauscht und er lief wieder wie neu seit 3 jahren heute auch noch
>>anliegen
>Hallo,
>Gruss
>Frank
