satanicbalu
von satanicbalu » Mo 01.12.03 21:08
Hallöchen hab heute auf der autobahn ein komisches geräusch beim hochschalten gehört und dazu auch ein schlagen gespürt aber nur beim wechsel 3. in 4. und 4. in 5. und auch nur beim hochschalten könnten das anzeichen für ein kaputtes motorlager sein
MfG
Balu
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Mo 01.12.03 22:51
ich sag mak, das hängt davon ab, welches du meinst.
ich sag mal wie es beim 205 mit xu-motor ist, wenn das obere (das auf dem radhaus) hin ist.
die brechen gerne mal an der schraube ab, die in den längsträger geht.
hört sich dann bei lastwechseln an als wenn der auspuff irgendwo gegen schlagen würde.
ausserdem macht sich ein wackeln im antrebsstrang bemerkbar.
einfacher test:
wagenheber unter den motor und langsam und vorsichtig pumpen (lassen). dann beobachtest
du das lager. wenn es sich vom blelch abhebt isses kaputt.
viel spass beim reparieren, hab ich schon das vierte mal jetzt vor mir.
funkykowal
- AufGelbbremser
von funkykowal » Di 02.12.03 09:55
in über 11 jahren xu erfahrung hatte ich bis jetzt noch nie das "vergnügen"!
*schnellaufholhkloppf*
von obelix » Di 02.12.03 10:48
ich auch ned...
das erste mal bei diesela und das nu zum dritten mal.
in all den jahren gti und ähnlichen nie was gewesen.
aber laut aussage von peugeot-mechs ist das ein gängiger schaden.
satanicbalu
von satanicbalu » Di 02.12.03 19:51
ja dann viele male merci werd morgen mal schauen obs das is und mich gleich drauf stürzen damit ich wieder ruhig schlafen kann.
