nicht wirklich OT: Kann ich ein M14*1,5 zu einem M14*1,25 Gewinde schneiden???
mito116
Wischwasservergesser
Beitrag von mito116 » So 07.12.03 22:57
Müsste doch theoretisch gehen, oder?
Aron
nein
Beitrag von Aron » So 07.12.03 23:04
als theoretisch gehts, aber Halt hats dann net, weil dann nur jeder
15. Gewindegang der 1,25er und jeder 10. Gewindegang der 1,5er
übereinander liegen würde alle anderen Gewindegänge wären teilweise
weg, bei der Mitte schneidets denn vollkommen weg, hast also praktisch
kein Material mehr da was die Kräfte aufnehmen kann
The Hidden
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 57462
Ist Müll
Beitrag von The Hidden » Mo 08.12.03 00:26
Die schraube würde rein gar nichts mehr halten....
Für was brauchste denn die schrauben...
Da M14 ja auch nicht gerade klein ist *g*.
Je nach dem kann Ich auch auf der unserer Firma mal gucken sofern du mit Inbus Schrauben was anfangen kannst.
Gregor
mito116
erstmal vielen dank für eure antworten!!!
Beitrag von mito116 » Mo 08.12.03 08:15
es geht um den adapter eines ölthermometers... wie es ausschaut gibt es die nur mit M*1,5 Gewinden und nicht mit M*1,25 und das bräuchte ich wohl für die Ölwanne meines XU10J4 und bevor ich anfang an der Ölwanne rumzubohren.... Naja, dann versuch ich wahrscheinlich mal von einem M16*1,5 oder so ein bisschen was abzuschleifen und ein komplett neues Gewinde raufzuschneiden - hoffentlich klappt das!
Vielen Dank nochmal und Gruß, mito116
The Hidden
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 57462
re: erstmal vielen dank für eure antworten!!!
Beitrag von The Hidden » Mo 08.12.03 09:54
Hmm einfach mal bei Peugeot fragen?
Ist glaub Ih nämlich nicht so witzig wenn dir plötzlich die Ölwanne Pflöten geht.
Btw. haste mal im Industriehandel nach gefragt?
Gregor
mito116
die sache ist die......
Beitrag von mito116 » Mo 08.12.03 17:31
ich hab in der ölwanne meines 306 s16 einen öltemperaturfühler mit dem gewinde m14*1,25, aber keine passende anzeige dazu... da ich also ne anzeige von nem fremdhersteller verbauen möchte, muss ich wohl (wegen der kennlinie oder so) auch dessen öltemperaturfühler verwenden. für diesen gibt es allerdings nur adapter in m1X*1,5 und was besseres als dieses Gewinde zu verändern fällt mir leider nicht ein!
Hast Du vielleicht ne gute Idee??
The Hidden
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 57462
re: die sache ist die......
Beitrag von The Hidden » Mo 08.12.03 23:44
Hmm schade das Ich nimmer an die alte CNC Drehbank dran komme *grummel*....
Wenn du das Gewinde verändern möchtest dann Versuch mal M16x1,5 zu bekommen damit du wenigstens noch genug Material drauf hast um daraus nen M14x1,25 zu machen.
Was anderes würde mir im mom. auch nicht einfallen...
Oder frag mal in nem Metall Verarbeitenden Betrieb nach ob sie dir ne Einzelanfertigung machen können.
Auf ner CNC Drehbank ist das normal kein Allzu großes Problem bzw. auf ner normalen wenn man das Passende Schneideisen da rum liegen hat.
Gregor
