Frage wegen Heibenheizung hinten?
GTownraser
Beitrag von GTownraser » Mo 08.12.03 20:05
Hallo.
Ich hab da ein Problem mit der Heibenheizung bei meinem 405 Serie II. Bei mir funktionieren nur die 4 obersten und der letzte unten. Kann man das Problem irgendwie beheben? Die Heizlinien sind nicht in der Scheibe verarbeitet sondern von innen. Also wenn man mit der Hand rüber geht dann kann man sie fühlen! Ich hoffe jemand kann mir weiter helfen. Ich scheisse wenn man den ganzen Winter so fahren muss. Vielen Dank in vorraus.
Gruß GTownraser
GTownraser
es soll scheibenheizung heissen!! Heute ist wirklich nicht mein Tag. (o.t)
Beitrag von GTownraser » Mo 08.12.03 20:07
flo
Reservetankfahrer
du scheisst, wenn.......... LOL, = *sorry (o.t)
Beitrag von flo » Mo 08.12.03 20:34
pongi
re: Frage wegen Heibenheizung hinten?
Beitrag von pongi » Mo 08.12.03 21:26
schau mal nach ob du irgendwo eine unterbrechung im heizdraht findest. wenn ja, dann nimm leitsilber und besser die stelle aus.
allerdings ist das keine garantie das es geht. bei mir hab ich es schon 3 mal ausgebessert aber es gehen immer noch nciht alle drähte.
matthias
