mito116
- Wischwasservergesser
von mito116 » Fr 26.12.03 20:15
Weil ich nächste Woche die Dämpfer der VA tauschen werde, möchte ich gleich die ganze Aufhängung checken um endlich den Grund für das Poltern auf Kopfsteinpflaster und bei abgesenkten Bordsteinen zu finden...
Wie finde ich nun heraus, was alles tatsächlich ausgeschlagen oder defekt ist? Wie checke ich z.B. die Querlenker oder Stabistangen? Wie die Domlager und was sonst noch so kaputt sein kann...?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Gruß, mito116
Fatman
von Fatman » Fr 26.12.03 21:06
>Moin
gehe doch mal zu DEKRA die haben bei mir eine rüttel Platte und darauf kann man einiges feststellen. Nett fragen ,dan kostet es auch nichts.
Gruß Fatman
Aron
- Forums Opi
von Aron » Sa 27.12.03 13:48
die Vorderachse muß komplett entlastet sein damit aufm Stabi keine
Spannung ist (am besten Bühne) dann alle Kugelgelenge mal mit
richtiger Manneskraft hin und her wackeln, wenn was Spiel hat dann
merkst das dann
meistens sinds die Koppelstangen vom Stabi
mito116
von mito116 » Sa 27.12.03 16:23
dann ist nämlich glaub bei mir ziemlich viel im ******... hab kürzlich mal den reifen horizontal hin und her bewegt und auch da ein leichtes knacken gehört... vertikal glaub auch, aber wirklich minimal! und die stabistangen... ach herrje...
Aron
- Forums Opi
von Aron » Sa 27.12.03 17:46
am besten guckst erstmal was das alles ist, beim 306 würd ich auch
Augenmerk auf die hinteren Querlenkerbuchsen vürn legen, indem man
das Rad nach von und hinten bewegt, da darf man hinten keine
Bewegung sehen
das Problem an den Gelenken ist wenn die einmal anfangen zu klappern
wird das immer schlimmer, weil die Schläge wirken ja wie mit nem
Hammer, so ein Gelenk muß absolut Spielfrei sein
daher ists auch am besten wenn was klappert sofort wechseln
weil durch ein Bauteil mit Spiel können durch die Schläge andere
noch intankte Teile der Achse mit beschädigt werden
mito116
von mito116 » Sa 27.12.03 18:24
hmmm... weil die dämpfer gewechselt werden, tausch ich die domlager auf jeden fall mit... die spurstangenköpfe sind auch hin, das haben redrunner und ich beim kupplungswechsel schon bemerkt... also bleiben noch stabistangen, querlenker und antriebswellen die ich mir anschauen sollte, oder hab ich was vergessen?
vielen dank für deine hilfe!
