Löwenauto307
von Löwenauto307 » Sa 27.12.03 14:11
ich habe zu Weihnachten ein neues Radio (Clarion DXZ 738 RMP) bekommen. Heute morgen Adapters bei Peugeot gekauft aber das Dingens geht nett. Display geht an, Auf voller Lautstärke hört man ganz leise was. Was kann das sein? Muß ich das neue Radio über DIAG anmelden lassen? Radio ist O.K. ging heute morgen bei meinem Händler in der Wand einwandfrei. Serienradio (Clarion RD3) geht auch ohne Probleme. Weiß da jemand einen Tip? So langsam bin ich am Verzweifeln, das ich mein Weihnachtsgeschenk nur anschauen kann und nicht hören kann.
Timon
- Postleitzahl: 18437
von Timon » Sa 27.12.03 15:57
schon ziemlich schwach von deinem Händler, wenn du schon mal da warst. Das alte Radio muss abgemeldet werden und, sofern das neue auch von Peugeot ist, sicher auch wieder angemeldet werden.
Frank
Loewenauto307
von Loewenauto307 » Sa 27.12.03 16:04
1. Das alte Radio muß nur abgemeldet werden, wenn es in einem anderen Auto wieder zum Einsatz kommt.
2. Das neue Radio ist KEIN original Peugeot-Radio, sondern ein Clarion. Steht aber schon alles in meinem ersten Beitrag drin.
Dirk
Timon
von Timon » Sa 27.12.03 16:09
Wenn du es weisst, warum fragst du dann? *gruebel*
Zudem wäre ich mir nicht so sicher, dass es nicht abgemeldet werden muss. Die ganze Steuerung läuft ja über dieses BUS-System und das muss sicher wissen, mit was für einem Radio es zu tun hat, um die Funktionen der unterschiedlichen Geräte zu steuern. Das System erwartet ein anderes Radio als du eingebaut hast. Von daher kann ich mir das gut vorstellen.
Nö, da steht was von "neues Radio (Clarion DXZ 738 RMP)". Was weiss ich, wie die Bezeichnungen bei Peugeot heissen.
Frank
baessi
von baessi » Mi 31.12.03 10:56
Falls du das Originalradio später (z.B. Verkauf) wieder einbauen willst brauchst du es nicht abmelden lassen. Das neue müßte mit dem Adapter von Peugeot zur Umklemmung von Dauer und Zündungsplus fünktionieren. schau dir mal ganz genau die Anleitung zu deinem Radio an, ich denke das dort der Fehler liegt (irgendeine Einstellung), außerdem Kontrolliere nochmal den Anschlußstecker der LSP am Radio. wenn nicht unter langzeittest beim peugeot 307 forum nachfragen, ist um einiges übersichtlicher als dieses hier
Loewenauto307
von Loewenauto307 » Mi 31.12.03 11:32
Danke für die Antwort. Adapter von Peugeot habe ich. Bei dem neuen Radio ist noch auf der Rückseite so eine Stecksicherung, die man umstecken kann.
Allerdings steht in der Beschreibung, das das nur bei VW und Audi nötig ist. Außerdem muß dann noch ein Kabel, ich glaube Remote war das am Adapterstecker abgeklemmt werden. Gilt das eventuell auch bei Peugeot?
Ciao
Dirk
V.206
- Randsteinstreichler
von V.206 » Mi 31.12.03 12:49
>Hallo,
>Ciao
>Dirk
gilt nicht bei peugeot.
Pug
von Pug » Do 01.01.04 12:42
>Hallo,
>Ciao
>Dirk
Servus !!
Was hast du für ein Radio ?? Ich habe mir ein Kenwood gekauft . Keine Probleme .
ALtes Radio raus neues Rein . Stecker passen alle .
Endstufe habe ich an Antenne Kabel angeschlossen um Sie auszuschalten . Meistens
Blaues Kabel .
Geht wunderbar .
Tschö
Loewenauto307
von Loewenauto307 » Do 01.01.04 14:50
>>Hallo,
>>Danke f�r die Antwort. Adapter von Peugeot habe ich. Bei dem neuen Radio ist noch auf der R�ckseite so eine Stecksicherung, die man umstecken kann.
>>Allerdings steht in der Beschreibung, das das nur bei VW und Audi n�tig ist. Au�erdem mu� dann noch ein Kabel, ich glaube Remote war das am Adapterstecker abgeklemmt werden. Gilt das eventuell auch bei Peugeot?
>>Ciao
>>Dirk
>>>Falls du das Originalradio sp�ter (z.B. Verkauf) wieder einbauen willst brauchst du es nicht abmelden lassen. Das neue m��te mit dem Adapter von Peugeot zur Umklemmung von Dauer und Z�ndungsplus f�nktionieren. schau dir mal ganz genau die Anleitung zu deinem Radio an, ich denke das dort der Fehler liegt (irgendeine Einstellung), au�erdem Kontrolliere nochmal den Anschlu�stecker der LSP am Radio. wenn nicht unter langzeittest beim peugeot 307 forum nachfragen, ist um einiges �bersichtlicher als dieses hier
>Servus !!
>Was hast du f�r ein Radio ?? Ich habe mir ein Kenwood gekauft . Keine Probleme .
>Blaues Kabel .
>Geht wunderbar .
>Tsch�
ich habe ein Clarion DXZ 738 RMP von meinem Ehedrachen bekommen.
Morgen will mein Carhifi Händler mal genauer danach schauen. Eventuell das Radio direkt an der Batterie anklemmen.
Ciao
Dirk
