Pug
von Pug » Do 01.01.04 20:16
Hi Leute !!
Brauche dringend Eure Hilfe . Welche Boxen passen in einen 206 Peugeot .
Wie Breit darf die Box sein und wie Tief ??
Würden 165mm Breit und 59mm Tief rein gehen .
Bitte um Hilfe .
Löwe01
- Zufrühabschnaller
von Löwe01 » Do 01.01.04 21:08
Du brauchst auf jeden fall 16er (160/165mm) für vorne!
Hinten gehen in die Originalplätze 13er (130mm) rein.
Um welche Marke gehts denn?
Gruß Jens
Pug
von Pug » Do 01.01.04 21:21
>Gruß Jens
Hi Jens !!
Möchte mir JBL kaufen . Habe Sie schon hinten und auf den Heckablage 20cm JBL .
Möchte Einheitlich bleiben .
Die JBL sind 5,9 cm Tief passt des ??
Danke
Pug
Pug
von Pug » Do 01.01.04 21:26
>>Gruß Jens
>Hi Jens !!
Möchte die nur übern Radio betreiben 4 mal 50 Watt . Die Boxen haben 60RMS .
Wie sieht es da mit den Stecker von Peugeot aus ? Kann man da klemmen hin machen?
Möchte Ihn nicht abschneiden .
Danke
Löwe01
- Zufrühabschnaller
von Löwe01 » Do 01.01.04 21:32
Na klar passt des!
Bis 6,2 cm passt alles rein. Alles was drüber geht muss sich in den Einbauplätzen durch entfernen des Kunststoffgitters im Aufnahmeort Platz schaffen.
Weißt wie Du die Türverkleidung entfernst?
Falls Du Probleme hast, schreibst ein Posting, dann erklär ichs Dir.
Gruß Jens
Löwe01
- Zufrühabschnaller
von Löwe01 » Do 01.01.04 22:11
>Danke
Ups, habsch überlesen.
Von Peugeot gibbet Stecker die auf die Originalkabel passen. Also ein Gegenstück daß auf den Peugeot Boxenstecker passt. Daran kannst dann die Lautsprecher anschließen!
Gruß Jens
Pug
von Pug » Fr 02.01.04 09:50
>>Danke
>Gruß Jens
Hi Jens !
Danke . Wo bekommt man die Stecker her das man die Boxen Ohne abschneiden anschliessen kann .
Wie die Tür verkleidung weggeht weiss ich aber Danke . Werde erst nur die Boxen Abdeckung abmachen und die neuen Rein Bauen . Wenn es dann Sommer ist kommen neue Kabel rein .
Die Abdeckung kann man doch leicht mit einen Schraubenzieher Entfernen oder?
