Rücksitzbank 406 Coupe
max
Händler
Beitrag von max » Sa 03.01.04 16:44
Hi Leute!
Prost Neujahr!
Habe bei meinem neuen Coupe massive Probleme die Rücksitzbank fest zubekommen. Ich kann diese immer nach vorne umlegen. Das ist doch nicht so vorgesehen, oder?
Gibt es da einen Trick?
gruß
Max
205 forever!
Axel406Coupe
Motorabwürger
re: Rücksitzbank 406 Coupe
Beitrag von Axel406Coupe » Sa 03.01.04 17:56
Hi Max,
klapp nochmal beide Seiten zurück und dann zuerst die auf der Fahrerseite wieder hoch. Achte darauf, dass dieser (der größere Teil) richtig einrastet. Ein bisserl fest kannste das schon machen. Paß auch auf, dass der Gurt nicht dazwischen ist (Gurt am besten bei der B-Säule in die dafür vorgesehene Halterung stecken). Es darf nicht sein, dass die Rückenlehne ohne den dafür vorgesehenen Knopf ganz oben zu drücken sich wieder umlegen läßt. Dann mit der anderen Seite genauso vorgehen. Ich vermute, bei Dir ist die Rückenlehne der Fahrerseite nicht richtig eingerastet. Dadurch läßt sich auch der zweite (kleinere Teil) nicht einrasten.
Gruss Axel
max
Händler
Danke! Habe mich erst nicht getraut, geht nun! *freu*
Beitrag von max » So 04.01.04 22:35
>Hi Max,
>Gruss Axel
