306 hdi springt nicht an,könnte tips gebrauchen
Ken_Wood
Zufrühabschnaller
Beitrag von Ken_Wood » Mo 05.01.04 19:07
also habe schon länger probs mit dem anspringen , teilweise ist er erst nach dem 10 umdrehen angesprungen.das war anfang sommer , das wurde dann immer öfter, bis ich mal die batterie wechselte, daraufhin war es immernoch, aber nahc meinem empfinden nicht mehr ganz so schlimm wie mit der alten batterie. daraufhin hab ich mal ein paar pumpen dichtungen auf anraten der werkstatt wechseln lassen, was auch nix half..
ist ja ned sooo tragisch , immerhin isser irgendwann (halbe minute anlasserdrehn) angegangen..
bis er nun im winter komplett ausgefallen ist, nur mit überbrücken ist er angegangen.
daraufhin hab ich glühkerzen wechseln lassen, die waren schon 100tkm drinne.
das half auch nix da er nun nach mehrmaligen überbrückhilfen anging und nu selbst mit wieder einer neuen batterie immernochnicht angeht. :( *heul*
bin am verzweifeln, wenn jemand tips und vorschläge hat bitte posten. im voraus thx
mfg oli
Aron
überprüf mal Deine Batterie...
Beitrag von Aron » Mo 05.01.04 19:34
moin...
das Problem hatte ich bei meinem 307 auch (neue Batt auf Garantie)
die alte hatte nurnoch 8AH, nach 15min mit Abblend und Fernlicht
ist er auch mit warmen Motor nimmer angesprungen...
das Problem war hier, eine Zelle der Batterie war nicht ok und da hatte
die unter Last nurnoch 10V die Einspritzanlage arbeitet aber nur mit Spannungen
über 10v da drunter aus Sicherheitsgründen nix mehr angesteuert wird,
da mit 10v nicht mehr sichergestellt werden kann das die Injektoren
offen gehalten werden können oder die 80V Zündspannung aufgebaut werden kann
ferner kann dann noch die Wegfahrsperre Probleme bereiten
oder als 3. Punkt die Einspritzpumpe, als meine verreckt war hat er
auch paar Umdrehungen benötigt, da in der kaputten bzw verschlissenen
Pumpe nicht mehr die 300bar Hochdruck zum starten aufgebaut werden konnten
bzw nur nach längeren orgeln
aber ich würd eher auf den Punkt eins tippen, lass mal bei Kälte und kaltem
Motor wenn er so nicht mehr anspringen würde nen Kumpel mit nem
Meßgerät die SPannung an der Batterie messen während Du den Anlasser betätigst
Ken_Wood
Zufrühabschnaller
re: überprüf mal Deine Batterie...
Beitrag von Ken_Wood » Mo 05.01.04 19:47
also ich hab ja heute extra ne neue vom pug händler ausgeliehen, selbst damit geht er ned , mein powercap zeigt normale ruhe spannung an 12.3-12.4 V
während des anlassens fällt sie aber komischerweise auf 10.3-10.6 V (schwankt da die ganze zeit )
hab auch die anderen 2 batterieen die ich heir habe nochmal extra vollgeladen vor dem startversuch.
selbst mit nem anderem auto und oder noch ner batterie paralell ist es das gleiche.
imo bekomme ich ihn garnicht mehr an.
mir schwahnt das es wohl die einspritzpumpe ist, aber wenn nochjemand ideen hat , als her damit
RallyePower
Motorraumputzer
Postleitzahl: 86956
Beitrag von RallyePower » Mo 05.01.04 19:54
Ich hab auch erst vor Paar Tagen dieses Phänomen gehabt dass er nicht Angesprungen ist , aber Anlasser Normal gedreht hat , erst mit Start hilfe vom Fiat meiner "Schwiegerma" isser dann angesprungen allerdings wars in der Nacht auch -25 grad kalt
Aron
dann isses vielleicht nen Masseproblem?
Beitrag von Aron » Mo 05.01.04 21:09
moin...
wie gesagt am besten währnd des Startvorgangs mal über die Batterie
messen, denn wenn die nur auf 11-11,5v runter geht ist das ok, dann
würde ich mal über den Massepol und jeweils über den +Pol zum Anlasser
hin messen, weil da könnte das Problem liegen...
jo, bei solchen niedrigen Temperaturen merkst dann sofort wenn die
Batterie nimmer ok ist, da ist halt die elektronische Einspritzung beim Diesel
nen kleines Problem, die benötigt zwar nicht viel Strom (nur ca 15A während
der Einspritzung, also nen Bruchteil davon Effektiv gesehen)
aber die Spannung ist halt das Problem, wenn am Steuergerät unter 10v
anliegen macht der dicht
old sidd on the beach
Postleitzahl: 51588
re: 306 hdi springt nicht an,könnte tips gebrauchen
Beitrag von old sidd on the beach » Mo 05.01.04 22:30
Salut!!!
Beim HDI - Common-Rail könnte sein, daß eine defekte Einspritzdüse einen beim Start wichtigen Systemdruck verhindert. Defekt heißt in dem Fall dann: Bei den geringen Startumdrehungen ist es für die Hochdruckpumpe eh schon schwierig den Betriebsdruck herzustellen, wenn nun eine E-Düse undicht ist , geht Druck verloren....
Aron
da würde er aber unendlich klopfen und Blaurauch entstehen (o.t)
Beitrag von Aron » Di 06.01.04 10:35
Ken_Wood
Zufrühabschnaller
re: da würde er aber unendlich klopfen und Blaurauch entstehen (o.t)
Beitrag von Ken_Wood » Di 06.01.04 19:19
so moin wird er erstmal abgeschleppt :(
mal sehn was es ist..., werds dann mal posten.
