Kat ohne Kraftverlust?!?
Kesslfligga
Randsteinstreichler
re: nö...
Beitrag von Kesslfligga » Mi 07.01.04 13:26
Hm.... kann sein daß ichs noch nicht ganz versteh...
wenn ich Gas gebe merke ich erst bei etwa 3500 - 4000 daß er richtig anzieht.
Du sagst daß das abdrehen dem Motor hilft schneller auf Drehzahl zu kommen, das heißt, wenn er schneller nach oben zieht müßte er doch auch besser beschleunigen?!
Ihr verwirrt hier einen armen 309er Fahrer:-)
Beitrag von obelix » Mi 07.01.04 15:42
also nochmal - ich schreib auch langsam....
*ggg*
also: zuerst muss man unterscheiden zwischen drehmoment, drehfreudigkeit und der kraft des wagens.
drehmoment bedeutet, dass du viel kraft in die beschleunigung bringst. (die fachleute mögen mir die ausdrucksweise verzeihen)
das bedeutet auch dass du im durchzug viel kraft hast (z.b. beim überholen auf der landstrasse)
wenn du über drahzahl philosophierst: das heisst, dass du schnell hohe drehzahlbereiche erreichst und dass du deinen motor
gut im nutzbaren drehzahlband halten kannst/musst.
die ausgangsleistung ist die selbe, nur wird sie unterschiedlich umgesetzt.
es hängt eben von der auslegung des bohrung/hub-verhältnisses (u.a.) ab. der xu9 ist ein motor der eigentlich von der charakteristik her
ein langhuber ist. das bedeutet, das du ihm nix gutes tust, wenn du ihm drehmoment wegnimmst, das ist eh ned sooo berauschend.
im gegensatz zu anderen langhubern ist der xu9 aber trotzdem recht drehfreudig und macht auch problemlos bis rauf in den begrenzer.
aber wenn du weniger drehmoment hast, wird dir im oberen bereich schnell die luft dünn. da merkst du dann den verlust.
obe jetzt der eine oder der andere motor 2 zehntel schneller auf hundert geht ist da eigentlich unwichtig. es geht hier in erster linie um
die fahrbarkeit auf der strasse, wo du eben nicht immer im optimalen bereich bist was deine drehzahl anbetrifft. und da isses immer besser
wenn man drehmoment hat.
du kannst mit drehmoment auch "aus dem keller" fahren, das geht mit ner drehorgel ned. da musst erst schalten und dann hinterdreinjubeln.
abdrehen der schwungscheibe KANN sinnvoll sein, um den motor zu optimieren für die rennstrecke, ist es aber nicht zwangsläufig.
nimm mal als beispiel die modernen diesel. da siehst du den effekt am besten. wenig drehzahl, vergleichsweise geringe hubräume aber dampf
ohne ende. oder die klassischen stosstangen-v8 der amis. die gehen an der ampel weg wie schmidts katze, bei drehzahlen von denen du nur
im leerlauf hörst.
ich hoff ich habs nu einigermassen rüberbringen können, was die problematik ist.
du kannst einen aufgeladenen motor...
Beitrag von obelix » Mi 07.01.04 15:44
doch ned mit nem sauger vergleichen. völlig andere voraussetzungen und charaktere.
Kesslfligga
Randsteinstreichler
re: :-)
Beitrag von Kesslfligga » Mi 07.01.04 15:58
Beeindruckend! Danke! Glaub ich habs einigermaßen begriffen:-)
Aber wie bekomm ich mehr Drehmoment?
Aron
also soviel ich weiß hat der Stahlkat nur ein Vorteil...
Beitrag von Aron » Mi 07.01.04 21:52
weil im Rennsport öfters aufgesessen wird würde nen Serienkat
öfters brechen (das Keramik) nen Stahlkat macht das nicht, hat aber nen
riesen Nachteil, das Ding schmilzt wenns Abgas zu heiß wird (Stahl ab 1300°C)
Keramik bringst mit der Temp net klein
Troubadix
also so zum beispiel...
Beitrag von Troubadix » Mi 07.01.04 22:23
längerer ansaugkrümmer
kleinere kanäle
zahmere nocken
kompressor
aber idee 1-3 gehen dann wieder auf die spitzenleistung und werden deshalb nicht gerne genommen, der 2.0 16v hat ja extra die ansauglängen in 2 stufen gebaut um beides zu können, derr einfachste weg ist verkaufen (was soll der gti kosten???) und hdi oder 8ventiler kaufen, denn dr hat mehr davon wegen der kleineren kanäle (ventiele)
troubadix
da sieht man den diesel-freak...
Beitrag von obelix » Mi 07.01.04 22:29
der stahlkat hat noch viel mehr vorteile...
- bei gleicher leistungsfähigkeit deutlich kleinere gehäusegrössen
- deutlich weniger gegendruck
- viel einfacher zu recyceln
- längere lebensdauer
- preiswertere herstellung
- schneller auf betriebstemperatur
usw.
usw.
Aron
naja...
Beitrag von Aron » Mi 07.01.04 22:33
hmm, also gleiche Abgasnorm? ich daht die sind schlechter?
also nen größerer Durchlassquerschnitt, ok aber gegendruk muß nicht
immer schlecht sein, wenn die restliche anlage drauf abgestimmt ist
(ich meine wenn jemand das ding in ne serienanlage verbaut
ok, das issn punkt, ist ja nur stahl, platin und so ein kram
ok, davon merkt der endkunde aufgrund der stückzahlen nicht wirklich was
weiß ich nicht, wenn die kathalytischen reaktionen stärker sind
Kesslfligga
Randsteinstreichler
re: also so zum beispiel...
Beitrag von Kesslfligga » Mi 07.01.04 23:39
HDi?8V?
Verkaufen?
Und warum fragst nach dem Preis?:-)
SpaceDragon
re: Kat ohne Kraftverlust?!?
Beitrag von SpaceDragon » Do 08.01.04 16:18
Mein Auto fährt auch ohne Wald :) also wozu überhaupt ein KAT?
Ist nicht wirkich ernst gemient. Aber KAT, sowas hat mein 106 S16 nicht.....
