dapistolero
von dapistolero » Fr 09.01.04 13:01
Ich hab da ein Problem!!
Wen ich mit meinem 206HDI mit p-box Fahre kommt es mir so vor als ob der
Motor überhaupt nicht (sehr langsam) bis ca. 3000 U/min hochdreht danach läuft wieder alles wie gewohnt!
Ist jetzt meine p-box kaputt?
oder was könnte es sonst sein???
- Sim -
- Händler
von - Sim - » Fr 09.01.04 13:24
`dann mach die mal ab und fahre dann mal, wenns noch genau so ist dann ist die box nit kaputt, kann auch lmm sein, wird im display motor nicht angezeigt.....
wenn der halt platt ist gibt der total falsche werte an die einspritzanlage,
probier das mal.... oder halt den lmm (luftmassenmesser) abklemmen und dann fahren,
greetz
sim
Danny_406
- Politessen-Verehrer
- Postleitzahl: 12055
von Danny_406 » Fr 09.01.04 13:29
lass mich teilhaben an deine erfahrungen.... hab ein ähnliches problem....
gruß danny
Streetfighter
- Händler
- Postleitzahl: 93437
von Streetfighter » Fr 09.01.04 13:35
an der box liegts nicht denn die box hat kein notlaufprogramm
wenn die hinüber wäre ginge der motor normal nicht
ich denke du hast ein anderes problem und zwar mit evtl. deinem luftmassenmesser--hat der vielleicht wasser gezogen oder ist dein luftfilter nass
prüf das mal
ansonsten kannst die box ja ruckzuck ausbauen und testen was dann is
dapistolero
von dapistolero » Fr 09.01.04 15:51
Ok wie bau ich meinen Lmm aus?
sitzt der überhaupt???
Kenn mich da überhaupt nicht aus!
Aron
- Forums Opi
von Aron » Sa 10.01.04 01:02
in der Ausgangsstufe haben, hatte ähnliche Probleme Anfangs mit
der Entwicklung meiner Boxen, die Box kann also mit ner Fehlfunktion
unter Umständen den Motorlauf negativ beeinflussen ohne das der
Motor auf Notlauf geht
Streetfighter
- Händler
von Streetfighter » Sa 10.01.04 09:18
dafür hat die ja garantie und deshlab sollte man mit soclhen problöemen eigentlich immer erst mal testen ob es auch so ist wenn man die box ausbaut
wir haben jetzt schon viele laufen und echt keinerlei probleme
gruss robert
Aron
- Forums Opi
von Aron » Sa 10.01.04 11:33
moin...
Dein Luftmassenmesser sitzt kurz nach dem Luftfilterkasten in Richtung Motor
ist nen Rohrstück etwa 10cm lang und 6cm Durchmesser, an beiden Seiten
2 Schauchschellen
irgendwo oben oder unten müsste da nen grauer breiter Stecker sein
bei dem ist ne Nase drann, die muß etwas nach ausen gebogen werden
dann geht der ab (an der breiten Seite)
