XenonShock
- Händler
von XenonShock » Di 20.01.04 12:43
<center><img src="
http://www.beepworld.de/memberdateien/m ... "></center>
Hab ja immer noch das Problemm weil ich bei meinem 306 eine mittelarmlehne eingebaut habe wegen den schaltern für die sitzheizung. nun ist mir da eine idee gekommen.
Und zwar die schalter in der warnblinker und so sind ja die gleichen.
Und beim Serie 1 hatte der da 4 oder 5 schalter. Also müste ich ja nur die Mittelverkleidung vom S1 einbauen und dort die 2 schalter mit hinbauen.
Weis jetzt nun jemand wie das mit dem mittelteil da aussieht wo der zigarettenanzünder ist?
Das würde doch passen von Serie 1 auf serie 2 oder
Timon
- Postleitzahl: 18437
von Timon » Di 20.01.04 12:48
Hallo, mal als Idee...hinten an der Mittelkonsole sind ja Blindstopfen für die Fensterheber hinten...passen die da nicht rein? Ok, da muss man schneiden, weil die anders aussehen, aber von der Sache her? Und du brauchst keine Kabel verlegen, die originalen sollten reichen. Oder Aschenbecher hinten raus und da was basteln...
Frank
6|_oo7
- Poweruser
- Postleitzahl: 66130
von 6|_oo7 » Di 20.01.04 13:06
Stefan234
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von Stefan234 » Di 20.01.04 16:49
soweit ich weiss passt das nicht. bei serie 1 ist der zigarettenanzünder im aschenbecher
306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
von 306Cab » Do 22.01.04 14:48
Du brauchst für den Umbau die Untere Blende, wo die Uhr hinter sitzt UND die Obere Blende, wo das Radio drin verbaut ist, denn in der Oberen Blende sind die Halterungen für die Schalter und die Untere Blende ist nur ne Abdeckung!
Gruß 306Cab
P.S. Falls du fragen haben solltest, dann kannste mir noch schreiben!
