<center><img src="http://mitglied.lycos.de/p205look/club/ ... "></center>
Hi Leute,
habe mal wieder ein problem nach langer Ruhe:
Vorgeschichte:
Beim Zündkerzenwechsel ist ein bisschen der Keramik Isolierung abgeplatzt und in den Brennraum gefallen. Das ist sofort nach dem starten aufgefallen duch lautstarkes Klappern. kerze nochmal raus und mit nem Sauger und nem dünnen Schlauch ausgesaugt. Danach keine Probleme mit Klappern oder sonst was.
So weit so gut.
Nun habe ich allerdings den Effekt dass die Kiste immer so bald sie Warm ist (Betriebstemperatur) anfängt rumzuzicken:
z.B. neim Anfahren: ne halbe Sekunde zieht er ganz normal, dan ruckts einmal kurz und dann nur noch zeitlupenbeschleunigung. dann Ruckts nochmal und schon gehts im normal Zug weiter.
oder beim durchbeschleunigen: gehts nur ruckelnd und im schnecken Tempo vorran, teilweise fängt er sich zwischendurch und geht dann wieder normal vorran.
Diese "Leistungslöcher" treten relativ sporadisch auf. und in belibiger kobination:
mal gar nicht, mal muckt er und geht dann normal, und mal macht ers dauerhaft.
Im Standgas hustet er sich auch des öfteren einen zurecht als ob er absaufen möchte, fängt sich dann kurz und hustet wieder und fängt sich kurz und hustet wieder und ......... *dauerschleife*
Nun die Frage; hat da doch etwas keramik überlebt und richtet schaden an, oder isses hat der vergaser ne macke, oder zündzeitpunkte, oder was könnte es sein???
wäre für jede Hilfe sehr dankbar.
Gruß,
Daniel
Service
