Schmiernippel 205er Hinterachse
Patrick
Beitrag von Patrick » Do 22.01.04 10:26
Tach zusammen,
Hab in der Bastelecke die Einleitung zum Einsetzen von Schmiernippeln in die Hinterachse gefunden, und hab da ne Frage zu... Schmiernippel hab ich gekauft, das Werkzeug liegt parat, und ich kann eingentlich anfangen... ;)
Der Raum in dem das Fett ist, ist ja abgeschlossen durch die Dichtung zum Nadellager. Wenn ich jetzt die Schmiernippel einsetze, und das ganze dann abfette, muss ja die verdrängte Luft bzw. das alte oder überschüssige Fett irgendwo raus... Drückt sich das dann durch die Dichtung? Dann wäre sie doch hinüber, oder? Und wie kann ich abschätzen wieviel ich abfetten muss?
Kann mir jemand etwas dazu erzählen?
Nebenbei noch... Wie kann ich erkennen, ob das Nadellager noch ok ist? Wie bei "anderen" Lagern auch, am horizontalen und vertikalen Spiel des Rades oder anders?
Danke schon jetzt!
Patrick
funkykowal
AufGelbbremser
re: Schmiernippel 205er Hinterachse
Beitrag von funkykowal » Do 22.01.04 10:39
das fett kommt seitlich an den rädern rauskommen
ich habe 4 fuben reingedrückt bekommen bis es raus war
>Tach zusammen,
>Danke schon jetzt!
>Gruß
>Patrick
Patrick
Beitrag von Patrick » Do 22.01.04 11:50
4 Tuben?!?! Bist du sicher, dass du die Hinterachse abgefettet hast und
nicht den Kofferraum? *g*
Ne Scherz... Wird es denn da durch spezielle Öffnungen gedrückt oder kommts tatsächlich durch die Dichtung?
>>Tach zusammen,
>>Danke schon jetzt!
>>Gruß
>>Patrick
funkykowal
AufGelbbremser
dichtungen
Beitrag von funkykowal » Do 22.01.04 12:00
<center><img src="http://www.peugeotforum.net/bastelecke/ ... "></center>
und zwar aus dem lager zwischen den 2 roten kreisen. und es waren 4 tuben, wollte mir auch keiner glauben, und es lief auch nicht im kofferraum aus ,)))
Beitrag von obelix » Do 22.01.04 12:34
wow... die achse iss sicher voll:-)
das fett kommt bloss an den dichtungenraus, wenn da schon was angeschlagen ist, sonst ist das so dicht dass
es nicht durchdrückt. dann geht das fett in die achsmitte durch das 2. lager.
man merkt ja, wenn es schwer zu pumpen geht und hört dann auf:-)
ausser man will die spur verbreitern:-))))
s16bastian
Schmiernippel nur beim 205??
Beitrag von s16bastian » Do 22.01.04 16:50
Hallo, ich fahre einen 106er BJ 97. Die HA vom 106er müsste ja eigentlich fast die gleiche wie beim 205er sein. Habt ihr eine Ahnung, ob's besser wär soetwas auch bei meinem PUG zu machen? Oder hat sich da PSA schon was einfallen lassen..
Breakfan
Tut das überhaupt Not.....
Beitrag von Breakfan » Do 22.01.04 16:59
>gruss
>obelix
....dass an der Stelle ein Schmiernippel eingesetzt werden muss und nachträglich geschmiert wird. Ist das denn nicht wartungsfrei?? Ich kenne das nur von alten LKW und Traktoren!!!
Gruß Jörg
RallyePower
Motorraumputzer
Postleitzahl: 86956
re: Tut das überhaupt Not.....
Beitrag von RallyePower » Do 22.01.04 22:07
>Gruß Jörg
Jo tut das not wenn du noch lange jahre zufrieden mit deiner Hinterachse sein willst , denn ne neue is schweineteuer , spätestens wenn ein rad schief steht hinten merks dus
Patrick
re: Schmiernippel nur beim 205??
Beitrag von Patrick » Do 22.01.04 23:47
Die Technik ist bei allen 106, 205, 206 und 306 Modellen die gleiche. Da der 106 viel vom 205 übernommen hat, denk ich, dass das die gleiche Achse ist (Vielleicht ist die Aufhängung anders oder so...)
Patrick
