Fischmaster
- ADAC-Fan
von Fischmaster » Do 29.01.04 15:12
>Habs raus. Muß ma den Schweinehund überwinden ;-) Ich hab gedacht, es bricht gleich durch, aber kurz davor wars raus ;-)
Du hast hoffentlich die kleinen Lager noch, die an den Seiten drinne sin, sonst hast du jetzt ein Problem!
Gruss Patrick
Streetfighter
- Händler
- Postleitzahl: 93437
von Streetfighter » Fr 30.01.04 08:35
also pass auf
in den oins siehst du 2 kleine eckige löchlein
wenn der pin eingerastet ist muss die zunge oben drin sein
wennst jetzt den pin in der hand hast dreh den um
du siehst hinten so ne art schieber oder läufer
schau den pin wieder von vorne an und schiebe den schieber ins untere der
beiden löcher
jetzt den pin über die stange halten und drüberfädeln
jetzt den pin auf der stange nach unten drücken als wenn du zusperren würdest
jetzt sollte der pin über die stange rutschen und der schieber im pin sollte nach oben wandern sodass die zunge nun im oberen loch drin ist
somit ist der pin wieder verriegelt und hält
machst das aber zu oft mit dem rauf und runter ist die zunge hinten schon "rund"
und rastet nimmer richtig ein--da helfen nur neue pins bzw. vom 405er gabs die zungen auch einzeln und sind noch lieferbar
gruss robert
