Timon
- Postleitzahl: 18437
von Timon » Fr 30.01.04 08:30
weiss einer, wo der Massepunkt für den rechten NSW beim 405 ist? Das Massekabel ist einfach plötzlich ausgefallen
Die einzigen Massepunkte, die ich in der Nähe gefunden habe, waren im Motorraum hinter dem rechten Scheinwerfer. Die funktioeren aber, sind ja auch noch 3 andere Kabel angeschlossen.
Frank
Streetfighter
- Händler
- Postleitzahl: 93437
von Streetfighter » Fr 30.01.04 08:36
>Hallo,
>Gruss
>Frank
der massepunkt ist in dem kühlerlüfterrahmen drin wo auch der kühler eingehängt ist
sieht man etwas schlecht
leg ne neue masse hin--fertig
ggruss robert
Streetfighter
- Händler
>Hallo,
>Gruss
>Frank
ggruss robert
Timon
von Timon » Fr 30.01.04 08:39
>der massepunkt ist in dem kühlerlüfterrahmen drin wo auch der kühler eingehängt ist sieht man etwas schlecht
Aha, danke. Dann weiss ich, was ich beim letzten Stossstangenausbau wohl gekillt habe, Mist.
Im Normalfall schon, aber hier liegt Schnee (wo eigentlich nicht *g*) und ich will morgen in den Urlaub. Da pack ich mich heute nicht mehr unters Auto...nungut, dann bleiben die aus und Kontrollen werden weitlaufig umfahren *g*
Frank
Streetfighter
- Händler
von Streetfighter » Fr 30.01.04 08:43
musst mal evtl durch das untere gitten so in die ecken schielen--evtl kannst die massepunkte erkennen
sind diesselben wie beim 205er
ne platte mit steckzungen und darin sind gelbe stecker mit den massekabeln
ich an deiner stelle würde das bei gelegenheit ändern denn die stecker sind net recht geschützt und die masseplatte wird an plastik geschraubt und auch nur über ein kabel mit masse versorgt
such dir hinter den scheinwerfern ne schöne bohrung und schliesse da alle massekabel hin
so machen wirs halt wenns probs gibt mit den dingern
kommt öfters bei den 1,9 td vor wenn die lüfter nimmer laufen
gruss robert
Timon
von Timon » Fr 30.01.04 08:47
Ahhhhh, ich erinnere mich. Sowas lag da rum, völlig willenlos. Ich glaube, da komme ich von oben halbwegs ran.
Ok, dann habe ich wieder was für den Sommer, wenns mal etwas wärmer ist.
Verdammt, dann muss ich ja heute abend doch noch ran. Wenn da der Lüfter mit dran hängt, dann ist die Chance ja gross, dass der auch nicht mehr geht.
Danke schön und Gruss
Frank
