Möser Rupert
von Möser Rupert » Fr 06.02.04 15:16
Suche Anleitung für Einbau von H-Gurten in 206 RC oder kann mir jemand nützliche Tipps geben. M.f.G Möser Rupert
Intruder
- ADAC-Fan
von Intruder » Fr 06.02.04 17:22
welche "Anleitung" meinst du???
Musst schon ein wenig detailierter werden.
Ich habe Schroth Gurte in meinem RC verbaut.
Die Befestigungspunkte sind ja vorgeschrieben in der Freigabebescheinigung.
In der Regel gilt immer: Nur an Original Verschraubungspunkten.
D.h. Nicht irgendwo am Fahrzeugboden oder sonstwo.
Da ist die Auswahl net groß. Beckengurt li. & re. am Sitz, bzw. an der unteren Gurtführung am Schweller. Gurtrolle an den Gurtschlössern der Rücksitze.
Trudl
roger16V ohnePW
von roger16V ohnePW » Fr 06.02.04 17:43
normale 2" Schroth Gurte sind ganz einfach einzubauen. überall an die normalen gurtbefestigungen drangehen.
ich habe 3" FIA homologierte Sparcos drinn und da musst du vorne ev. die gurtschlösser entfernen damit du genügend platz dum einschrauben der befestigungsteile hast. hinten wird das polster nicht beschädigt und die original gurte müssen auch nicht raus.
Jetzt muss ich nur schauen wie ich die gurtschlösser (original) vorne wieder montiert kriege??!
Grüsse
Roger
sChRaNzBaEr
- Kanaldeckelumfahrer
von sChRaNzBaEr » Fr 06.02.04 20:26
normal werden schroth vorne am schweller und am gurtschloss vom sitz mit angeschraubt (kann sein dass das schloss am bodenblech statt am sitz geschraubt is aber tut nix zur sache)
hinten gibt es je nach freigabe beckengurtpunkt auf der jeweiligen seite oder die c-säule
