Schmidti
- Händler
von Schmidti » Sa 14.02.04 08:50
<center><img src="
http://www.superschmidti.de/205n2c52c01a.gif"></center>
seht euch mal die Schraube auf dem Bild an. Ist die bei jedem Modell gleich oder gibt es da Unterschiede zwischen dem 75 PS 205 und dem GTI?
Ich hab die Schraube nämlich vermurkst und Peugeot kriegt sie seit Oktober nicht bei. Hat sie evtl. noch jemand zuhause rumliegen und könnte sie mir abtreten.
Schmidti
bmax6
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von bmax6 » Sa 14.02.04 10:59
>Hallo,
>Gruß
>Schmidti
ich hab noch zwei davon....
- Urgestein
von Kris » Sa 14.02.04 12:00
... es gibt da schon unterschiedliche ausführungen von. ob jetzt die länge zwischen GTI und 75ps variiert kann ich dir net sagen, aber die unterschiede liegen beim GTI darin, dass es bolzen für autos mit ALBs an der hinterachse und solche für autos ohne gibt. ALBs sind die bremskraftbegrenzer, die hatte der 75ps wohl, aber der GTI nur mit ABS, da wird der ALB über ein halteblech in eine beidseitige nut im bolzen eingehängt und mitsamt stossdämpfer verschraubt.
ob du so ein bolzen brauchst, müsste man wissen.
ich hab da sicher auch noch was, nur herrscht chaos, ich find da auf anhieb nix.
gruss, kris
>Hallo,
>Gruß
>Schmidti
- Urgestein
von Kris » Sa 14.02.04 13:23
... den kann man aber nach aussen austreiben ... manchmal, wenn er noch net total reingegammelt ist *g*
gruss, kris
RallyePower
- Motorraumputzer
- Postleitzahl: 86956
von RallyePower » Sa 14.02.04 16:33
>gruss, kris
und notfalls mutter stück raufdrehn und dann damit raustreiben
ne mutter treibt man glaub leichter auf*gg*
Schmidti
- Händler
von Schmidti » Sa 14.02.04 18:25
Den Trick mit der Mutter hab ich gemacht. Aber wo rohe Kräfte sinnlos walten hält kein Bolzen stand. Bei meinem 205 ist es (wenn man so will) ein Bolzen der auf der einen Seite ein Gewinde hat woran der Stoßdämpfer verschraubt wird. Da die Kiste ABS hat gehe ich mal davon aus das es so ein Bolzen ist wie in Kris beschrieben hat.
Wer würde mir denn so einen Bolzen überlassen. Soll ja nicht umsonst sein.
Schmidti
