Flackern der Handbremskontrolleuchte
Funta
Beitrag von Funta » Fr 20.02.04 00:39
bei meinem 206er HDi flackert neuerdings die Kontrolleuchte als wenn ich die Handbremse anziehe.
Komischerweise meistens nur dann, wenn ich schnell fahre (so ab 100km/h) und nach rechts lenke. Sobald ich wieder geradeaus fahre oder nach links lenke geht es wieder aus.
Woran kann das liegen!?
zuwenig bremsflüssigkeit drin ...
Beitrag von Kris » Fr 20.02.04 00:58
... dann leuchtet die lampe auch ... oder die beläge sind an der grenze, auczh dann flackerts, dazu gibts extra-kontakte an den belägen.
gruss, kris
>Hallo,
Rudi@gti
re: zuwenig bremsflüssigkeit drin ...
Beitrag von Rudi@gti » Fr 20.02.04 01:02
wie Kries sagt deine Bremmsen sind an der Grenze must sie wahrscheinlcih bald wechseln
Funta
Beitrag von Funta » Fr 20.02.04 01:04
okay!
Danke!
Patrick
re: Flackern der Handbremskontrolleuchte
Beitrag von Patrick » Fr 20.02.04 11:07
>Hallo,
Sicher, dass es die Handbremsleuchte ist und nicht die "Stopp"-Leuchte?
Wenn es die Stopleuchte ist, würde ich mal das Öl kontrollieren... ;)
Patrick
MichaelS
Beitrag von MichaelS » Fr 20.02.04 11:35
>Hallo,
4 Möglichkeiten:
1. zuwenig Bremsflüssigkeit
2. Bremsbeläge abgefahren
3. kontakt am Handbremshebel klemmt
4. Kontakt (evtl. am Draht) am Vorderrad (bzw. auf dem Weg dorthin) für die Bremsbelagskontrolle defekt:
hatte ich mal am Ducato. Immer beim rechts lenken (besonders bei Nässe) flackerte es. Bremsbeläge + Bremsflüssigkeit ok. Habe dann festgestellt, dass am linken Vorderrad ein Draht schleifte, der von der Bremsbelagskontrolle stammte. Die Isolierung war schon durch + immer wenn er am Rad schleifte, flackerte die Kontrolleuchte. Kleine Ursache, große Wirkung.
Michael S
BenHdi
Beitrag von BenHdi » Fr 20.02.04 12:05
grüß Dich,
das gleiche Prob habe ich auch!!
wenns mal schneller in die Kurven geht fängt es an zu flackern. Hab schon gedacht das iss ne Kontrolle für ESp -wobei ich das garn net hab *rofl*
Aron
Bremsflüssigkeit, die Beläge haben am 206 keine Sensoren (o.t)
Beitrag von Aron » Fr 20.02.04 13:31
