Kühlsystem entlüften
Alex205GTI
Postleitzahl: 35649
Beitrag von Alex205GTI » Fr 20.02.04 19:42
Hi, habe bei meinem 205 GTI den Kühler und die Flüssigkeit gewechselt. Habe auch entlüftet, nur ist mir eine Entlüftungsschraube beim rausdrehen abgerissen, ist aber dicht. Konnte also an dieser Stelle nicht entlüften, und zwar sitzt die beim XU9JAZ-Motor auf der rechten Seite vor dem Ventildeckel, da wo die Zündkabel lang gehen, kann euch auch ein Bild mailen. Ist das schlimm wenn man da nicht entlüftet? Scheiss Plastikschrauben.
Gruß Alex
bmax6
InPeugeotBettwäscheschläfer
re: Kühlsystem entlüften
Beitrag von bmax6 » Fr 20.02.04 19:45
>Gruß Alex
nö is net schlimm...nur halt heizung audrehen, deckel vom ausgleichbehälter abnehemen und solange laufen lassen bis die lüfter ma an waren...so mach ich das entlüften...
