>Hallo zusammen!
>Welcher Aufwand ist es bei einem 306er HDI mit 90PS BJ 2001 einen Ladeluftkühler zwecks Leistungssteigerung nachzurüsten? Bzw. Wie kommt man zu den entsprechenden Teilen?
moin...
Rohre und das Zeug muß man halt etwas kürzen, beim 306 muß man mal
ausmessen, da wäre es praktisch den LLK vom 406S1 (der dünne breite)
zwischen Klimaverdichter und Wasserkühler zu setzen
geht auch anders, aber da mußt nen anderen Wasserkühler einbauen, wäre dann
genau so aufgebaut wie bei allen anderen HDIs mit 110 und 136ps
auf [
www.turbostylez.de] kannst einen 206 mit Umbau sehen, ich hatte auch einen
im 206 [
www.206XSHDi.de] entweder baust Dir danach ne Leistungssteigerung
ein womit Du den Zündzeitpunkt mittels Raildruck korrigieren kannst
oder lässt nen CHip anpassen, denn der LLK bringt etwa 3ps weniger und 20nm
verlust, weil die Ladeluftkälte nicht in der Seriensoftware korrigiert wird
(Zündverzug) und die Einspritzmenge vom 110er muß man halt über die
Einspritzzeit verändern und noch "optimieren :-)"
