boese16v
von boese16v » Di 24.02.04 12:58
Weiß jemand wieviel dicker Übermass-Pleullager sind? Hatte bei meinem Turbo die Lagerschalen erneuert, in sehr hohen Drehzahlen im Standgas rasselt er sehr... daher gehe ich fast davon aus, das Ursprünglich vielleicht Übermassschalen drin waren, denn als ich damit noch im XM gefahren bin, hat der nich gerasselt... Erst nach dem Wechsel der Lager...
- Urgestein
von Kris » Di 24.02.04 13:11
... war irgendwie sowas ...
RallyePower
- Motorraumputzer
- Postleitzahl: 86956
von RallyePower » Di 24.02.04 13:12
du hast die lager wohl nur reingeklatscht ohne lagerspiel zumessen;-)
dafür gibs nähmlich plastik age oder wie das zeugs heisst
boese16v
von boese16v » Di 24.02.04 13:20
was isn das fürn zeug? bevor das auto richtig fährt muss das auf jedenfall behoben sein, kein bock auf lagerschaden....
boese16
von boese16 » Di 24.02.04 13:41
wo kann ich die dinger kaufen? weißte das?
boese16v
von boese16v » Di 24.02.04 14:14
@miraqulix:
meinste du kannst mir gegen Entgeld so ne Dinger zuschicken?
Oder weiß jemand wo ich die kaufen kann?
Tomcat
- ATU-Tuner
von Tomcat » Di 24.02.04 14:43
hi, jan
nummer orig 0606K2 nummer rep 0606L2 plus 0,2
so stehts in meinem mikrofish von citroen
gruss tom
boese16v
von boese16v » Di 24.02.04 14:45
werd ich mal bestellen. Wie geh ich denn da am besten vor? Pleul abschrauben, das zeug einmal rundrum auf die lagerstelle legen, dann pleul ranmachen mit 40 NM festziehen, dann wieder abschrauben und dann kucken wieviel spiel drin is?
RallyePower
- Motorraumputzer
von RallyePower » Di 24.02.04 15:03
du legst pro lagerstelle 1 streifen ein aber quer dadurch brauchst weniger , dann baust du alles komplett zusammen , danach zerlegst es nomml und vergleichst die streifen mit ner tabelle , umso schmäler der streifen umso größer das spiel und umgekehrt genauso umso breiter er wird umso weniger spiel hat das lager
boese16v
von boese16v » Di 24.02.04 15:12
dann brauch man ja je Lager nur 3 cm von dem Zeugs? Super dann order ich gleich mal so n ganzes Päkchen mit verschiedenen "messweiten".... Mal sehn wieviel spiel drin is ....
Weiß jemand wieviel SPiel die Lager max. haben dürfen? Is n XU10J2TE Motor (ausm Citroen XM 2.0L Turbo C.T.....
