Avalon615
von Avalon615 » Di 24.02.04 22:44
bei meinem Peugeot 205 Gti 1.9L flackert die Handbremsleuchte im Fahrbetrieb.
Wenn man Gas gibt leuchtet sie dauerhaft.
Die Bremsen hinten sind nicht fest und sehen soweit auch noch gut aus.
Hat jemand eine Ahnung an was das liegen könnte?
MfG
Avalon615
Timon
- Postleitzahl: 18437
von Timon » Di 24.02.04 22:46
>Hallo,
überprüfe mal den Bremsflüssigkeitsstand. Könnte sein, dass der am Minimum ist.
Frank
RallyePower
- Motorraumputzer
- Postleitzahl: 86956
von RallyePower » Mi 25.02.04 09:44
oder prüfe auch deine vorderen bremsbeläge viellei´cht sind die schon an der verschleißgrenze bzw ist das kabel angescheuert wo verschleißgrenze anzeigt
Timon
von Timon » Mi 25.02.04 10:44
Ich will mich ja nicht zu weit aus dem Fenster hängen, aber war die Verschleissanzeige nicht immer gelb? Und vor allem eine andere Leuchte? Ich habe die einmal in einem Look gesehen und da war die definitiv gelb und links über der Tankuhr...
Frank
Avalon615
von Avalon615 » Do 26.02.04 20:43
hab mal die Bremsflüssigkeit überprüft.
Der Bremsflüssigkeitsstand ist in Ordnung daran kann es also leider nicht liegen.
MfG Ava
Avalon615
von Avalon615 » Do 26.02.04 20:44
Bremsbeläge und die Verschleisskabel vorne sind auch in Ordnung.
MfG
Ava
sChRaNzBaEr
- Kanaldeckelumfahrer
von sChRaNzBaEr » Do 26.02.04 20:49
>Hallo,
>MfG
>Ava
die verschleisanzeige is doch ne extra leuchte , ne gelbe (müsste beim normalen standard instrument in der tankuhr mit drin sein)
is der kontaktschalter am handbremshebel in ordnung?? könnte auch manchmal n grund sein dass die anzeige einfach so aufflackert
Avalon615
von Avalon615 » Do 26.02.04 21:06
>>Hallo,
>>MfG
>>Ava
wie kann ich den kontaktschalter überprüfen? also ausser einen neuen kaufen und einbauen 8)
MfG
Ava
