Komisches Geräusch. Was kann das sein ?
StefanB
Spätbremser
Beitrag von StefanB » Do 26.02.04 05:14
In leichten Linkskurven (wenn ich stärker einschlage nicht) kommt von vorne links beim Fahren ein Quietschen, oder besser ein Pfeiffen.
Bremse scheints net zu sein, wenn ich die antippe bleibt's gleich und Radlager kenn ich bisher nur als metallisches Rasseln bevor's sich verabschiedet.
Antriebswelle... ? Bekommm bald neue Dichtungen zum Getriebe, Kann's daher kommen?
Ich weiß, Ferndiagnose schwierig. Evtl kennt das ja Wer.
Danke, StefanB
funkykowal
AufGelbbremser
re: Komisches Geräusch. Was kann das sein ?
Beitrag von funkykowal » Do 26.02.04 09:54
moinsen.
war das schon immer so?
ich würde routinemäßig sagen, daß es die antriebswelle ist, aber es können auch andere gründe dafür verantwortlich sein.
das was du hast, habe ich jetzt auch ,))
weiß zwar nicht, obs das gleiche ist wie bei dir, aber...
also:
ich habe mal vor langer zeit spurvermessung gemacht. und von den 3-4 werten für die vorderachse war einer außerhalb des zulässigen wertes.
die vermessung habe ich gemacht, nachdem ich die querlenker getauscht hatte, also verschleiß an den tragenden teilen fällt als ursache aus. der wagen hält wunderbar die spur, auch der reifenverschleiß zeigt nichts ungewöhnliches. aber jetzt, wo die vorderreifen langsam blank werden, 3-4 mm restprofil zeigt sich das gleiche verhalten wie du es geschildert hast.
in leichten links kurven, so bei ca. 30 grad einschlag höre ich auch so ein leises brummen, insbesondere bei geschwindigkeiten 40-60 kmh
die dichtungen am getriebe haben damit nichts zu tun.die welle ist starr gelagert am getriebe
StefanB
Spätbremser
Beitrag von StefanB » Do 26.02.04 09:59
<center><img src="http://www.breyeronline.de/names/stefan ... "></center>
Bei mir isses eher ein Pfeiffen.
Dachte am Anfang, wären Windgeräusche, is aber net so...
Aber dr Winkel is der selbe !!
Komisch, komisch...
